ansys常用几何建模命令流.ppt
2017-02-09 下载:25
下载
大小:1.75MB
ansys常用几何建模命令流
几何建模技术与技巧
第2章 几何建模技术与技巧
ANSYS中的模型可分:
★几何模型(也称实体模型)
★有限元模型
ANSYS的建模方法:
●直接建模:直接在ANSYS中建立有限元模型,而不必先建几何模型。先对结构进行节点和单元编号,然后输入节点坐标建立节点,再输入每个单元的节点编号,从而建立有限元模型。该方法缺点是大量输入数据令人无法忍受,且对于复杂的3D实体靠人工去划分网格极易出错。
●几何建模:在ANSYS软件中建立模型和从其它CAD软件导入模型。如建模软件如AutoCAD、Pro/E、SolidWork、UG、SolidEdge等。节选段落二:
因为在使用命令流建模过程中,关键点有时是不知道的,如用编号选择,则需要用GUI查看关键点编号,这样就降低了建模效率,并且不同的ANSYS版本其编号顺序会有差别。因此建议采用坐标或其它选择方法。
2.2.1 创建关键点
/prep7 !进入前处理
k,1 !创建关键点1
k,20,10 !创建关键点20
kfill,1,20,8,30,1 !在1和20之间创建8个关键点,起始编号为30
ksel,s,kp,,32,35,1 !在全集中选择编号32~35的关键点
ksel,r,kp,,32,34,1 !在当前子集中重新选择编号32~34的关键点
ksel,a,kp,,1,20,19 !节选段落三:
事实上,当采用命令流时不必担心这个问题,也不必经常保存数据库,除非求解或后处理花费时间较长;或者在编写命令流时需要通过GUI方式得到验证,可不断保存和恢复数据库,以加快编写速度和质量。
2.4.2 选择与组件
图素选择是建模和结果处理的重要手段,而在选择中使用组件将更加方便。本章前述也介绍了一些选择命令,选择命令如表所示。
几何建模技术与技巧
第2章 几何建模技术与技巧
ANSYS中的模型可分:
★几何模型(也称实体模型)
★有限元模型
ANSYS的建模方法:
2.2.1 创建关键点
/prep7 !进入前处理
k,1 !创建关键点1
k,20,10 !创建关键点20
2.4.2 选择与组件
