基于MpCCI的Abaqus和Fluent流固耦合案例.pdf
2017-04-10 下载:110
下载
大小:1.12MB
基于MpCCI的abaqus和fluent流固耦合案例分析
基于 MpCCI 的 Abaqus 和 Fluent 流固耦合案例
mafuyin
摘要:通过 MpCCI 流固耦合接口程序,对某薄壁管道流动中的传热过程进行了
Abaqus 和 Fluent 相结合的流固耦合仿真分析。信息介绍了从建模、设置到求解
计算和后处理的全过程,对相关研究人员具有参考意义。
1 分析模型
用三维建模软件 solidworks 建立了一个管径为 1m 的弯管,结构尺寸如图 1a
所示,管的结构如图 1b 所示,流体的模型如图 1c 所示。
节选段落二:
具体过程和步骤如下:
(1)开启 Abaqus、Fluent 和 MpCCI 三个软件的许可服务(如果不是自动开启的
话),然后打开 MpCCI 软件,配置为 Fluent 与 Abaqus 的耦合,并分别读入上文
中得到的两个模型文件,如图 11 所示。
图 11. 求解器耦合示意图
(2)设置耦合参数:点击【Next】,进入耦合参数设置界面,将流体的 Wall 和
结构的内壁面设置为耦合面,耦合量为 FilmTemp、WallHTCoeff 和 WallTemp,
设置情况如图 12 所示。
(3)设置求解参数:连续点击两次【Next】,进入求解参数设置界面。按照图
13 进行设置。
节选段落三:
耦合壁面能量分布示意图
11
从图 15 可以看出,虽然由于两个软件中网格密度不一样,导致了在网格较
稀疏的 Fluent 模型中能量分布较为粗糙,但数值和云图分布上都基本与 Abaqus
完全吻合,计算效果较好。
本文对一个大口径弯管及其管中流动的流体之间的换热过程进行了流固耦
合模拟,得出了较好的计算结果。主要介绍了在流体软件 Fluent 和结构软件
Abaqus 中如何设置,并如何通过 MpCCI 将两个软件连接起来进行流固耦合分析
的全部详细过程,对相关分析人员具有参考价值。
