近几年PROCAST版本更新说明(2009-2016).pdf
文档介绍了ProCAST从2009年--2016年间的主要更新内容
ProCAST 版本功能主要更新说明
( 2009—2016.1)
PROCAST Version 2009
2009 年 6 月份发布
更新说明:
(1)网格划分中新增表面三角化离散算法(即 STL),可实现各个 STL 文件的装配功能;
(2)新增应力结果输出功能,可根据分析软件的不同输出相应格式,同时允许输出温度、
充型及缩孔缩松结果;
(3)将 Visualviewer 更换为 ProCAST 的默认后处理环境,同时将 ViewCAST 集成在安
装设置中。节选段落二:
33
2016.0 version
2016 年上半年发布,正式名称:ProCAST 2016 搭载 Visual-Environment 12.0
一、网格部分(Visual-Mesh)
1、针对不同求解器,增加了有限元工具条 PROCAST ,以及有限差分工具
条 QUIKCAST 。
2、支持导入数据根式版本更新(可以支持最新版本的 UG\CATIA\ProE 等格式导入。
3、精密铸造新形壳算法进一步提升
ProCAST 可以基于网格、几何形成模壳,新的算法及新功能的加入使得模壳生成功能大大提高。
4、面网格检查新增算法,面网格检查及自动修复功能增强。节选段落三:
6、铝基数据库增加以下材料:
7、铸件壁厚检测
43
注释:该文件介绍了 2009 版本到 2016 版本的主要功能更新,每一个版本都会伴随有各种小的更新和 Bug
修复以及其它优化,详情可以参考软件的 Help 文档里面的 What’s new.里面会有详细介绍。
ProCAST 版本功能主要更新说明
( 2009—2016.1)
2009 年 6 月份发布
更新说明:
充型及缩孔缩松结果;
装设置中。节选段落二:
33
2016.0 version
一、网格部分(Visual-Mesh)
条 QUIKCAST 。
3、精密铸造新形壳算法进一步提升
6、铝基数据库增加以下材料:
7、铸件壁厚检测
43
