[caetecc.com]Abaqus裂纹扩展分析.docx
2017-08-23 评论:3 下载:266
下载
大小:81.88KB
abaqus裂纹扩展
Abaqus/Standard将进行核对以确保所定义节点只包含从接触面上的节点。
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=CONTACT
激活裂纹扩展能力(crack propagation capacibility)
裂纹扩展能力需要在STEP定义中被激活,以确保初始部分粘合的2个面有可能产生裂纹扩展。用户需要指明会产生裂纹扩展的面。
*DEBOND, SLAVE=slave_surface_name,MASTER=master_surface_name
多裂纹扩展
裂纹可以在一个或多个裂纹尖端处产生扩展。一个接触对可以在多个裂纹尖端处产生裂纹扩展。节选段落二:
当用户采用接触或动态稳定性技术时,Abaqus将耗散能存入数据文件(.odb)中的ALLSD变量中。当用户采用粘性调整技术时,Abaqus将耗散能存入变量ALLVD中。
· 为了尽可能提高开裂模拟的准确性,开裂接触对中的主、从面对应部分尽可能采用合适匹配的单元(matched mesh)。
· 在数据文件(.dat)中输出接触约束信息允许用户检查分析开始时接触对的开裂状态。在信息文件(.msg)输出接触状态信息,用户可以追踪裂纹扩展的变化行为。
· 用户模型中的主开裂面必须连续。
· 对于包含高阶单元接触对的二维模型而言,初始未开裂范围应该覆盖整个单元表面。节选段落三:
当连结牵引力超过临界值时裂纹开始扩展
当应变能释放率大于断裂能时裂纹扩展
裂纹开裂通过粘结失效模型来进行判断
允许存在多裂纹尖端/面的情况
允许存在多裂纹尖端/面的情况
未产生裂纹时裂纹面处于刚体粘结状态
未产生裂纹时裂纹面弹性连结
用户自定义开裂强度(fracture toughness)
需要用户自定义临界牵引开裂值、连结强度、连结面的弹性参数
仅限于Abaqus/Standard中使用
应用于Abaqus/Standard及Abaqus/Explicit
测量临界应变能释放率
· ASTM D 5528-94a, “Standard Test Method for Mode
多裂纹扩展
· 用户模型中的主开裂面必须连续。
当连结牵引力超过临界值时裂纹开始扩展
当应变能释放率大于断裂能时裂纹扩展
裂纹开裂通过粘结失效模型来进行判断
允许存在多裂纹尖端/面的情况
允许存在多裂纹尖端/面的情况
未产生裂纹时裂纹面处于刚体粘结状态
未产生裂纹时裂纹面弹性连结
测量临界应变能释放率
查看更多评论 >
