复合墙板传热系数的计算.docx
2017-09-09 下载:9
下载
大小:350.78KB
本案例描述了钢筋混泥土—EPS保温层—钢筋混泥土复合墙板传热系数计算的模型以及方法
复合墙板传热系数的计算
据不完全统计,全世界约30%的能源消耗在建筑物上,在住宅建筑中,外围护结构的热损耗较大,同时也占了相当大的比例。因此,住宅建筑墙体改革和节能技术的发展是住宅建筑节能技术的一个重要环节和主要节能方式。
采用ANSYS有限元分析软件的热分析功能,对复合墙板进行热传导模拟,分析了墙体填充材料的热工性能,以期为工程实践提供参考。复合墙板温度场模型建立所使用的有限元分析软件为 ANSYS 18.0。ANSYS 有限元软件按照模型操作的顺序主要包括以下三个模块,即预处理模块、分析计算模块、后处理模块。
节选段落二:
单元的选取与模型的划分
在钢筋混泥土结构的计算模拟时,采用分离式共节点的方法建立有限元模型,在划分网格时确保钢筋单元与混泥土单元共节点,其中混泥土的模型选用三维热结构单元solid70,钢筋单元选用三维热结构杆单元LINK33。采用映射网格划分方法,网格的模型如下图所示。图2位混泥土中钢筋模型图
图2 混泥土中钢筋模型图
3. 边界条件及施加温度场载荷
有限元模型的建立是基于实验的基础上的,将混泥土板模型的模拟成简支模型。考虑到复合墙板拟使用在湖南地区,本地适宜的室内环境为30℃,而相应的最低气温可能为10℃。
4.
节选段落三:
可以看出钢筋是复合墙板传递热量的集中部位和主要通道;钢筋直接将高温区域的热量快速传递到低温墙板处,进而通过混凝土墙板内部的钢丝网片散失到整个混凝土层,故混凝土内钢筋相当于散热片的作用,相应的钢筋则起到了热桥的作用。通过分析计算可知,对于没有钢筋的混泥土,相应的传热系数仿真结果为0.40 W/(m2﹒K),有相应钢筋的传热系数仿真结果为0.55 W/(m2﹒K);这充分说明了混泥土中钢筋的存在对于复合墙体保温具有一定的消极作用。
