亥姆霍兹线圈的制作和测试.pdf
亥姆霍兹线圈的制作和测试
在制作圆形空心有机玻璃板时 , 使用专用刻字
机加工出符合要求的有机玻璃板。在进行绕线工作
时 , 考虑到不能使线圈产生的磁场过小 , 同时又要
保证漆包线的最大载流量与操作的方便 , 将匝数增
加至 300。线圈绕好后 , 通过测量可得绕线的平均
半径为 100 mm。图 1为制作完成的亥姆霍兹线圈 ,
导轨上标有每厘米一格的刻度 , 以便测量。节选段落二:
01018 (mT/mV ) , 这就
是磁阻传感器的灵敏度 , 由此便可将磁场测定仪所
测得的电压值转换为相应的磁场强度值。节选段落三:
因
此 , 在制作实验仪器时 , 将标有刻度的导轨置于线
圈的轴线位置上 , 以保证匀强磁场的精准性。在本
文实验中 , 由于实验室提供材料的有限性 , 及制作
仪器时所使用的工具的精准度不高 , 从而导致制作
出的亥姆霍兹线圈难免会有误差 , 但从整体上并未
影响到实验得出正确的结论。
01018 (mT/mV ) , 这就
因
影响到实验得出正确的结论。
