Flow-3D 通用培训教材-图形用户界面介绍.pdf
2017-11-16 下载:17
下载
大小:2.68MB
flow-3d培训资料
1-D
• 创建一维随时间函数变化的图
FLOW-3D v10.1: General Training
2-D
• 创建域的二维剖面
– 可以在任一时间和空间内绘制一系列变量值
– 图内一部分是用空白表示(单元内数值在一个范围内不会被显示出来)
3-D
• 绘制一个由变量渲染的曲面
– 等值面(Iso-surface) = 恒定值的曲面
• 可以在“Contour value”栏中选择或填写等值面数值
• 通常用“fraction of fluid ” 显示流体体积分数
• 用“complement of volume fraction节选段落二:
”显示固体曲面
– 颜色变量(Color variable) = 如何渲染曲面
• 利用“Additional variables ”选项可以绘制多个变量
• 也可以绘制流线、矢量、以及粒子
– 需要在一个平面内选择点集来定义流线
• 利用“Open symmetry boundaries”绘制对称物体的
– 对称必须是围绕原点的
3-D
Iso-surface vs.节选段落三:
自定义对象显示
• “Object” 对象可以是:
– 某一 固体
– 某一挡板
– 流体液面
– 粒子
– 流线
• 隐藏或显示objects
• 更改 对象的透明度、颜色
• 选择一个对象时,它会被加亮(绿色带有
一个框)
– ‘Deselect All’ 反选表示不加亮
步骤 4. 选择颜色变量&时间帧
• 若你选择多个变量(仅3-D),可以从下拉
菜单选择。
1-D
• 创建一维随时间函数变化的图
2-D
• 创建域的二维剖面
3-D
• 绘制一个由变量渲染的曲面
”显示固体曲面
• 也可以绘制流线、矢量、以及粒子
– 需要在一个平面内选择点集来定义流线
– 对称必须是围绕原点的
3-D
自定义对象显示
• “Object” 对象可以是:
– 某一 固体
– 某一挡板
– 流体液面
– 粒子
– 流线
• 隐藏或显示objects
• 更改 对象的透明度、颜色
一个框)
步骤 4. 选择颜色变量&时间帧
菜单选择。
