基于ProE的转换接头CADCAPP系统设计.pdf
2006-08-29 评论:3
下载
大小:234.78KB
该软件利用 Pro/ PRO GRAM 实现转换接头的参数化设计 ,能自动生成转换接头的三维实体图、二维
工程图、机械加工工艺过程卡和机械加工工序卡。
关键词 : Pro/ E ;转换接头 ;CAD/ CAPP
中图分类号 : TE928          文献标识码 : A
  CAD/ CAPP/ CAM 是实现产品设计和制造自动
化的关键技术 ,在产品开发过程中 ,引入该技术进行
产品设计、工程与结构分析、工艺设计及数控编程 ,
能大大提高产品的性能和质量 ,创造显著的效益。
对 CAD/ CAPP/ CAM 技术的研究是我国现阶段机
械设计和制造自动化发展的主要方向。
节选段落二:
而通用的
CAD/ CAPP/ CAM 系统价格昂贵 ,只有少数的大型
企业才有此财力购买和使用 ,但对于大量中小企业
来说 ,投资过大、成本收回周期长 ,难以推广。所以 ,
针对中、小企业的具体产品开发 CAD/ CAPP/ CAM
集成系统具有一定的现实意义。
由于 Pro/ E 软件具有强大的参数式设计和统一
的数据库管理的特点 ,实现了特征的尺寸驱动、3D
实体和 2D 工程图的双向关联驱动 ,以及实体特征建
模、标准件库的建立、零部件装配、动态仿真、有限元
分析、干涉检查、NC 加工、产品快速变型等功能[1 ] 。
节选段落三:
3  结 论
(1) 在对零件信息进行分析、研究的基础上 ,提
出了一套符合实际条件和现场需求的零件信息输入
方法 ,既可全面、准确的描述零件的全部信息 ,又可
满足频繁的修改 ;
(2) 采用 Pro/ PRO GRAM 进行转换接头的参
数化设计 ,并利用 Visual Basic 进行外包装 ,使整个
软件界面友好、操作方便 ;
(3) 利用 Pro/ E 单一的数据库管理的特点 ,可
以同时生成转换接头的三维实体模型和零件图 ,提
高了设计效率 ;
(4) 对 AutoCAD 进行二次开发 ,能自动生成转
换接头的机械加工工艺过程卡和机械加工工序卡。
(3条)
基于ProE的转换接头CADCAPP系统设计<BR>
xie xie
查看更多评论 >
