Tecplot画压力系数曲线.pdf
2018-05-15 下载:48
下载
大小:1.02MB
Tecplot画压力系数曲线
版本:Tecplot 360 EX 2014 R1,其他版本于此类似。
数据:ANSYS FLUENT 导出的 cas 和 dat
飞行器设计专业,CFD 气动分析经常需要画压力系数 Cp 的曲线,现整理下供大家参考,暂
未校对,不足之处,敬请指出,以便改进,转载请注明,谢谢!
1、 打开 Tecplot,File/Load Data File(s),在下图所示对话框中选择相应的 cas 和 dat,点‘Open’。
2、 打开后,如下图,菜单栏点 Data/ Alter/ Specify Equations,编辑压力系数 Cp 的公式,让
Tecplot 计算得到相应的 Cp 数据。
节选段落二:
4、 准备好压力系数数据,可以进行画图了,点“Contour”,点“Details”,如下图,选最后
一个参数“32:Cp”,“Close”。
5、 这时主界面如下图,点左侧的“Zone Style”。
6、 在弹出的“Zone Style”对话框中,把对应的流场的 Zone 勾选掉,本人的为第一个“fluid”,
把“Contour”标签下面的“Show Zone”和“Show Contour”点掉,只留下翼身表面的
Zone(通常为 Fluent 计算时的“Wall”边界条件)。点“Close”。
