ProCAST RunParameters详解 ESI周波.pdf
2018-05-22 评论:3 下载:51
下载
大小:957.14KB
STANDARD
NSTEP---定义模拟时间总步数,时间步数达到该步数时,模拟终止
TFINAL---定义 ProCAST 模拟时间(如同时定义 TFINAL 和 NSTEP,哪个先达到,按哪个终
止模拟)
TSTOP---定义模拟分析终止温度
INILEV---定义初始步数,第一次模拟 INILEV=0,如继续某一步数模拟,INILEV=继续模
拟步数,(该步长数必须为输出步长的整数倍)。
节选段落二:
=1,ProCAST 会自动计算出合适的张弛分数。
4)Manual
COMPRES-指定是否为可压缩流体问题。=0,不可压缩流体问题;=1,可压缩流体问题。
DETACHTOP-=1,允许对和水平表面相接触液体作较好的分离处理,但需要更多的计算时间。
EDGE-这个参数不再存在,如果在 p.out 文件中还存在,则必须设为 0。
ENDFILL-有时候用户不关心充型的 后步骤(一般 后充型的都是冒口或溢流口),如果
ENDFILL=0.98,表示当充型率达到 98%后,剩余的 2%在一个时间步长内完成填
充。
(2条)
多谢分享!
Procast感觉这两年动作不太大嘛
