UG转AUTOCAD最好的方法图列说明.doc
2006-09-05 评论:6
下载
大小:848.00KB
见附件
UG转AUTOCAD最好方法的图例说明
建模好后进入制图模块
点击这个图标
或者
设置新图纸
记着要用毫米和第一象限视角
增加视图
视图增加完后,进行转换
对转换进行设置,按照如上图所示,点击修改设置
再选择上图中 平移某类型的对象
记住选择如下图的选项,可以用Ctrl键
然后点击两次确定会出现下面的要求保存设置的对话框
点击确定另存起来
然后在2D转换设置中点击指定输出文件
指定输出文件后就可以点击确定,进行转换了
转换过后就可以用AUTOCAD打开dxf文件了
在AUTOCAD中,转过来的线条颜色比较暗,不利于打印可以修改
可以先选择一条轮廓线看其属性中的颜色
然后点击右键,选择快速选择
如图选择颜色节选段落二:
输入要转换的轮廓线的颜色值
就可以把所有的轮廓线选择上了
然后再修改线宽和颜色就可以了,这就不多说了
此文有马毅整理
2004.12.8
UG转AUTOCAD最好方法的图例说明
建模好后进入制图模块
点击这个图标
或者
设置新图纸
记着要用毫米和第一象限视角
增加视图
视图增加完后,进行转换
再选择上图中 平移某类型的对象
记住选择如下图的选项,可以用Ctrl键
点击确定另存起来
然后在2D转换设置中点击指定输出文件
可以先选择一条轮廓线看其属性中的颜色
然后点击右键,选择快速选择
如图选择颜色节选段落二:
输入要转换的轮廓线的颜色值
就可以把所有的轮廓线选择上了
此文有马毅整理
2004.12.8
查看更多评论 >
