ansys模态分析详解.doc
2018-08-01 下载:45
下载
大小:468.00KB
ansys模态分析详解
后面的“模态分析实例(命令流或批处理方式)”将给出进行该实例模态分析时要输入的命令(手工或以批处理 方式运行ANSYS时)。而“模态分析实例(GUI方式)” 则给出了以从ANSYS GUI中选择菜单选项方式进行同一实例 分析的步骤。(要想了解如何使用命令和GUI选项建模,请参阅<>)。<>中有更详细的按字母顺序列出的ANSYS命令说明。
§1.3模态提取方法
典型的无阻尼模态分析求解的基本方程是经典的特征值问题:
其中:
=刚度矩阵,
=第 阶模态的振型向量(特征向量),
=第 阶模态的固有频率( 是特征值),
=质量矩阵。
节选段落二:
ANSYS提供了7种方法模态提取方法,下面分别进行讨论。
1.分块Lanczos法
2.子空间(Subspace)法
3.Power Dynamics法
4.缩减(Reduced /Householder)法
5.非对称(Unsymmetric)法
6.阻尼(Damp)法(阻尼法求解的是另一个方程,参见<>中关于此法的详细信息)
7. QR阻尼法(QR阻尼法求解的是另一个方程,参见<>中关于此法的详细信息)
注意 — 阻尼法和非对称法在ANSYS/Professional 中不可用。
节选段落三:
§1.7.1进入ANSYS求解器
命令:/SOLU
GUI:Main Menu>Solution
§1.7.2指定分析类型和分析选项
ANSYS提供的用于模态分析的选项如下表所示,表中的每一个选项都将在随后详细解释。
