Flotherm v6[1].1 中文安装指导.doc
我也没6。1的软件,大家看看把
February 9, 2006
一、以下是FLOTHERM V6.1在WINDOWS NT(2000 Professional、XP)系统下单机版及网络浮动版服务器上的软件安装步骤:
注:如果您只是对正在使用的版本的软件license进行延续,您只需用新申请的License文件中的INCREMENT及FEATURE行替换原文件中的相应行即可(以下1-12步均不用操作)。
1、 由于License文件格式有所改变,我们建议在安装Flotherm V6.1之前卸载掉以前的版本。节选段落二:
3、 将收到的LICENCE代码存为“********.lic”文件并复制到FLOTHERM安装目录下,例如:E:\flomerics;
4、 修改lic文件第一行的“Hostname”为本计算机的真正主机名(Hostname),主机名可在DOS下用ipconfig/all命令查到;
5、 进入开始菜单的Programs(程序项),选择Flomerics项下的License Manager Tools。
6、 选择“Configuration using Services”,然后再选择“Config Service”标签。节选段落三:
二、以下是FLOTHERM V6.1在WINDOWS NT(2000 Professional、XP)系统下网络浮动版客户端的安装步骤:
1、 将安装光盘放入光盘驱动器,软件自动开始安装。当安装进行到第四步—Choose Product Features时,会出现如下对话框:
请您在该对话框中选择Client,然后点击Next。
2、 继续安装至第七步—Choose Install Folder,您可以在下图所示的对话框中选择软件的安装目录。其它步骤均选用默认设置,您只需点击Next至安装完成(Finished)即可。
3、软件安装完成后,您还需要设置一个环境变量FLOLIC。
February 9, 2006
查看更多评论 >
