第07章 平面问题分析实例.pdf
2018-12-05 下载:7
下载
大小:454.17KB
书籍一波
第七章 平面问题分析实例
本章将介绍工程常见的一大类问题:平面问题。平面问题的模型上可以大大简化而又
不失精度。平面问题分为平面应力问题和平面应变问题。本章中将对平面应力问题举例进
行介绍,平面应变问题的分析过程和要求与平面应力问题基本一致,所区别的只是单元的
行为方式选项设置不同而已,平面应力要求选择的是 Plane Stress,而平面应变问题选择
Plane Strain。
本章中通过对高速旋转的光盘的应力分析来介绍 ANSYS 中关于平面应力问题分析的
基本过程和注意事项。节选段落二:
(5)单击 按钮,将 PLANE42 单元添加,并关闭单元类型库对话框,同时返回
到第一步弹出的单元类型对话框,如图 7.4 所示。
图 7.4 单元类型及选项对话框
(6)单击 按钮,弹出如图 7.5 所示的 PLANE42 element type options(单元选项
设置)对话框,对 PLANE 单元进行设置,使其可用于计算平面应力问题。
图 7.5 单元选项设置对话框
(7)在 Element behavior(单元行为方式)下拉列表选择 Plane stress w/thk(带有厚度
的平面应力)选项。节选段落三:
(13)选择在第 8 步中创建的线,并单击选择对话框的 按钮,ANSYS 将进行布
尔运算,将选定的面分割开来成为两个面。如图 7.17 所示。
图 7.17 被分割后的两个面
7.2.6 对盘面划分网格
本小节中将选用 PLANE42 单元对盘面划分映射网格。
(1)单击 Main Menu | Preprocessor | Meshing | MeshTool,弹出 Mesh Tool(网格工具),
如图 7.18 所示。
图 7.18 网格工具
(2)单击 Lines 域 按钮,弹出线选择对话框,要求选择欲定义单元分划数的线。
第七章 平面问题分析实例
Plane Strain。
基本过程和注意事项。节选段落二:
图 7.4 单元类型及选项对话框
图 7.5 单元选项设置对话框
的平面应力)选项。节选段落三:
图 7.17 被分割后的两个面
7.2.6 对盘面划分网格
如图 7.18 所示。
图 7.18 网格工具
