MPC方法连接shell单元和beam单元.pdf
2018-12-06 下载:18
下载
大小:6.51MB
书籍一波
MPC 方法连接 shell 单元和 beam 单元
http://www.jxcad.com.cn/topic_511332_e.html
近日在论坛看到些用 ansys 的坛友问及 beam 单元和 shell 单元、beam 单元和 solid 单元、shell 单元和 solid 单元的连接问题。
其实解决此类问题的方法不只一种,耦合约束方程、绑定接触都是有效的方法。其中耦合约束方程适用于小变形,而绑定接
触即可用于小变形,也可用于大变形的几何非线性分析。
下面,我将本人所做的用 MPC 方法连接 shell 单元和 beam 单元的详细步骤提供给大家,与各位共勉。
节选段落二:
添加 shell 单元
添加 beam 单元
添加 shell 实常数
添加 shell 实常数:shell 厚度 0.005
添加 beam 截面:圆钢
内经、外径及网格密度
预览网格
开始建模:转动工作平面
工作平面 z 轴向上
建立圆面
将面拉伸成体
定义拉伸高度:0.5m
删除体,留面
显示面
删除空圆柱的顶面和底面
创建点:用于建立梁单元的第一个点。
两点之间创建(正中)。
复制点:用于建立梁单元的第二个点。
复制:Y 方向 0.5m
连接两点,用于创建梁单元。
节选段落三:
选择梁单元的下面一个关键点
下一步
选择与梁单元的连接部位,定义接触类型为点到面
选择面和梁连接部位的线
下一步
定义目标单元的边界条件,去掉所有约束
MPC 方法成功^_^ 接触为绑定接触
总体查看^_^
施加边界条件(位移)
壳单元底面全约束
施加集中力
施加集中力 x 方向 10000n
计算结果,位移云图
显示梁截面的位移云图
显示梁单元形状
显示梁单元形状
应力云图(整体)
应力云图(梁壳连接处放大显示)
全为壳单元的计算结果的位移云图
全为壳单元的计算结果的应力云图
这只是 shell 单元和 beam 单元连接的示例,beam 和
solid、shell 和 solid 大同小异
