单梁、慧加(WISEPLUS)梁格与实体对比.pdf
2019-03-07 下载:1
下载
大小:1.08MB
单
第一
1.1
板中
应力
行分
1.2
单梁、慧加
一部分:单
结构形式
某跨径为
对不同模
1)工况 1
2)工况 2
中心线距梁
力采用在梁
分析对比。节选段落二:
分析模型
共建立三
1)单梁模
2)折面梁
格模型
3)实体模
加(WISE
单箱单室
式
为 30 米的简
图
模型进行两种
1,自重作用
2,两束无弯
梁顶 1.625 米
梁端腹板上加
约束均设置
型
三种分析模型
模型:取整
梁格模型:
型(悬臂带
模型:采用
EPLUS)梁
室箱梁桥对
支梁,截面
图 1.1 箱梁截
种工况的分
用下;
弯起预应力
米处,不计入
加集中荷载
置在腹板中
型:
整个截面为有
将截面在横
带刚臂),如
ANSYS 中
1 / 24
梁格与实
对比
面采用单箱
截面示意图(
分析:
力筋作用下,
入预应力损
载的方式模拟
中心线处。节选段落三:
这里主
个位置上,将
表 2.3:
表 2.3 自重作
单梁
932.00
435.00
939.00
442.00
946.00
449.00
20 / 24
腹板所在位
桥跨方向的
分块的内力之
主要列出单梁
将梁格中各
作用下梁格模
位置竖向位
的竖向位移基
之和是否与
梁与折面梁
各纵梁剪力叠
模型剪力对比
密分
数值
-9933.75
-9435.72
-8938.86
-8442.26
-7945.64
-7448.97
移的数据对
基本一致。
与单梁的内力
梁格的数据对
叠加在一起
比表
分梁格(折面)
对比分析,可
力值一致,包
对比。
单
第一
1.1
板中
应力
行分
1.2
单梁、慧加
一部分:单
结构形式
某跨径为
对不同模
1)工况 1
2)工况 2
中心线距梁
力采用在梁
分析对比。节选段落二:
分析模型
共建立三
1)单梁模
2)折面梁
格模型
3)实体模
加(WISE
单箱单室
式
为 30 米的简
图
模型进行两种
1,自重作用
2,两束无弯
梁顶 1.625 米
梁端腹板上加
约束均设置
型
三种分析模型
模型:取整
梁格模型:
型(悬臂带
模型:采用
EPLUS)梁
室箱梁桥对
支梁,截面
图 1.1 箱梁截
种工况的分
用下;
弯起预应力
米处,不计入
加集中荷载
置在腹板中
型:
整个截面为有
将截面在横
带刚臂),如
ANSYS 中
1 / 24
梁格与实
对比
面采用单箱
截面示意图(
分析:
力筋作用下,
入预应力损
载的方式模拟
中心线处。节选段落三:
这里主
个位置上,将
表 2.3:
表 2.3 自重作
单梁
932.00
435.00
939.00
442.00
946.00
449.00
20 / 24
腹板所在位
桥跨方向的
分块的内力之
主要列出单梁
将梁格中各
作用下梁格模
位置竖向位
的竖向位移基
之和是否与
梁与折面梁
各纵梁剪力叠
模型剪力对比
密分
数值
-9933.75
-9435.72
-8938.86
-8442.26
-7945.64
-7448.97
移的数据对
基本一致。
与单梁的内力
梁格的数据对
叠加在一起
比表
分梁格(折面)
对比分析,可
力值一致,包
对比。
