二维AutoCAD图转到ProE中进行三维处理的方法.pdf
2006-09-24 评论:5 下载:1
下载
大小:156.08KB
二 维 AutoCAD 图 转 到 Pro/E 中
进 行 三 维 处 理 的 方 法
魏 清 1, 赵 勇 2, 吴彦瑾 3
(1. 盘起工业( 大连) 有限公司 , 辽宁 大连 116600; 2. 哈尔滨轴承集团公司 大连黄海轴承厂 , 辽宁 大连 116600; 3.上海理工
大学 光学与电子信息工程学院,上海 200093)
摘 要 : 根据国内 CAD 领域二维设计占主流的现状 , 针对如何实现二维图形向三维的转换 , 文中介绍了采用
Pro/E 把 AutoCAD 中的二维图形转换成三维模型的方法。节选段落二:
2 使用 Pro/E 将 AutoCAD 二维图
形转化为三维模型
如同直接利用 Pro/E 进行三维模型 设计 , 使
用 Pro/E 将 AutoCAD 二维图形转化 为 三 维 模 型
时, 首先必须分析零件实体的生成特征, 然后合理
运用 Pro/E 提供的拉伸、旋转、扫描、混合等特征
造型命令, 将 AutoCAD 二维图形或基于该图的修
图 1 A 型圆凹模 AutoCAD 视图及简化图形
( a) A 型圆凹模( AutoCAD 视图) ( b) 简化图形
图 5 A 型圆凹模实体
改图形作为草绘截面, 即可建立三维实体模型。节选段落三:
4 结束语
由于 Pro/E 的特征识别技术, 可以很容易地
读取 AutoCAD 的二维图形 , 作为旋转、拉伸、扫
描、混合的草图 ; 同时 AutoCAD 的普及率高 , 大多
数人对其使用都很熟悉 , 因此可以使用其为 Pro/E
绘制草图, 以解决机械设计从二维向三维的过渡
问题。对于在 AutoCAD 中绘制好的二维图形 , 可
直接通过 Pro/E 轻松地进行到三维的转换, 从而避
免重复劳动, 提高设计效率。
参考文献:
[1]二代龙震工作室. Pro/ENGINEER Wildfire2.0 高级设计( 第 2 版)
[M].
进 行 三 维 处 理 的 方 法
魏 清 1, 赵 勇 2, 吴彦瑾 3
形转化为三维模型
图 5 A 型圆凹模实体
4 结束语
免重复劳动, 提高设计效率。
参考文献:
[M].
查看更多评论 >
