autocad与Solidworks软件间数据交换的实用技术研究.PDF
2006-10-15 评论:5
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
下载
大小:1.25MB
1 Solidworks 为 AutoCAD 提供
图形文件
Solidworks 具有强大的三维造型功能,同时能够
将三维模型转化为二维工程图,并对其工程图进行标
注,但 AutoCAD 对工程图的绘制具有更强大的功
能,我们往往需要将 Solidworks 的二维工程图输入到
AutoCAD 中进行编辑修改,但在将 Solidworks 工程
图转化为 AutoCAD 二维图形时常出现图层信息丢失
和文字不兼容等方面的问题。
1.1 图层转换
一般情况下当在 AutoCAD 中打开 Solidworks 工
程图文件时,图层信息会丢失。节选段落二:
同时,为了能更好地显示仿宋字体,在 Auto -
CAD 环境中,选中文字样式菜单, 从样式名中选择
gbeitc.shx,同时选择“大字体” gbcbig.shx,这是因
为选择 S H X 字体后,选取“大字体”选项,以便使
用正确的汉字字体。
另外,为了使 Solidworks 与 AutoCAD 中的尺寸
完全一致,需要在 Solidworks 的 DWG/ DXF 输出选
项中将比例设定为 1:1 输出即可。节选段落三:
图 1
AutoCAD 与 Solidworks 软件间数据交换的实用技术研究
第33 卷 2005年第12 期
92
Mining & Processing Equipment
92
通
用
2 将 AutoCAD 的二维工程图转
换成三维模型
在 Solidworks 中,将二维工程图转化为三维模
型,需要输入二维工程图作为特征建模的草图,提
取、对齐草图和特征建模等几个步骤。
图形文件
和文字不兼容等方面的问题。
1.1 图层转换
用正确的汉字字体。
图 1
第33 卷 2005年第12 期
92
92
通
用
2 将 AutoCAD 的二维工程图转
换成三维模型
取、对齐草图和特征建模等几个步骤。
查看更多评论 >
