autocad在计算零件重量中的应用.PDF
2006-10-15 评论:10 下载:1
下载
大小:76.59KB
autocad在计算零件重量中的应用
文章编号 :100320794 (2006) 0320446202
AutoCAD 在计算零件重量中的应用
王成毅
(大同煤矿集团有限责任公司 中央机厂 , 山西 大同 037001)
摘 要 : 由于 AutoCAD 只有 Area 查寻面积命令 ,没有重量查寻命令 ,不能自动计算零件重量。
根据 AutoLISP 程序语言格式 ,创建求零件重量 ZL 自定义函数。打开 AutoCAD 源代码程序 ,将求重
量 ZL 函数加载。二维平面的AutoCAD 增加了一条计算零件重量 ZL 新命令 ,特别方便使用 ,不必用
小计算器辅助求零件重量。节选段落二:
3 使用举例
启动 AutoCAD 后 ,如图 1 所示 ,以本厂成套制造
的 101 架 ZZS5600 液压支架、图号为 ZS56 - 0101、零
件名称为左侧板为例 ,简述计算过程。
图 1 左侧板下料工艺图
Fig. 1 Left side plate baiting process dra wing
第 1 步 :由于该零件有弯曲部分 ,必须先求出零
件实际需要的下料长度才能绘制这个图形。首先绘
制纵面弯曲图形 ,再根据压弯原理 ,绘制出中性层 ,
把各段的中性层线通过 Pedit 命令 ,编辑成一整条弯
曲线 ,在命令行输入List 命令 ,查寻展开长度。节选段落三:
把展
开长度加上原来直线段长度 ,得出这个零件实际需
要下料的长度。
第 2 步 :根据这个零件所有尺寸 ,绘制出完整的
图形。
第 3 步 :根据零件厚度 ,δ20 选择割缝消耗宽度
2. 5 mm。
第 4 步 :在命令行输入 Pedit 命令 ,把零件的外
轮廓线编辑成一个合并的封闭多义段线。
第 5 步 :在命令行输入 offset 偏移命令 ,方向向
外偏移 2. 5 mm ,生成一个比原来零件略大的图形。
第 6 步 :在命令行输入新的 AutoCAD 命令 ZL ,
点击略大的图形 ,将出现如下提示 :
请输入零件厚度 = ?
AutoCAD 在计算零件重量中的应用
王成毅
小计算器辅助求零件重量。节选段落二:
3 使用举例
件名称为左侧板为例 ,简述计算过程。
图 1 左侧板下料工艺图
把展
要下料的长度。
图形。
2. 5 mm。
轮廓线编辑成一个合并的封闭多义段线。
点击略大的图形 ,将出现如下提示 :
请输入零件厚度 = ?
查看更多评论 >
