autocad与CAXA电子图板的使用比较.PDF
2006-10-15 评论:5
下载
大小:276.93KB
autocad与CAXA电子图板的使用比较点评:
9@A9:93;@B9:988即可" 另外机械制图中常用的
剖切符号$ 表面粗糙度符号等在)"+$,&’中也需要
一点一点绘制出来并定义成块后!再根据需要随时
插入"()*)软件则充分考虑到了这类需求!特地将
此类符号作为一种特殊的标注类类型给出!用户只
需选择标注里的剖切符号$粗糙度等命令!就可将
给出的符号插入合适位置轻松完成标注"
C$ 三视图的绘制
与)"+$,&’相比!节选段落二:
&的导航
线将自动取消"
同一组合体三视图在)"+$,&’中绘制的步骤为
/见图8F#
!"#$%&’与()*)电子图板的使用比较
/常州广播电视大学 信息与工程系!江苏 常州 83C993F
蒋 旻
! 信息技术
!""#年第$%期
!"绘制出主视图!同时打开极轴追踪与对象捕捉"
#" 分别捕捉!###$点并利用极轴追踪线配合绘
制出%#’点"
$" 先在恰当的位置绘制%&!方向直线!过点%#(
绘制水平方向的)*+,-线!再由交点.#/绘制垂直方
向的)*+,-线$如图#辅助线以 细 线 表 示%!再 利 用 极
轴追踪配合绘制出0&1点"
%" 全部完成后!用修剪命令修剪!节选段落三:
并将多余 的
辅助线去除’
图!!"#$#三视图导航示意!!! 图%!&’()*+,三视图示意
从上可以看出两者相比! 2.3.绘制三视图更
为方便#快捷(
%"装配图的绘制
由零件图组合成装配图 也 是 机 械 制 图 的 重 要
环节( 下面就以轴与齿轮装配图为例简略比较一下
两者绘图的差异(
在2.3.中的绘制步骤为)
!" 根据轴与齿轮的零件图绘制出相应的零件
图!并将此零件图定义成固定图符"
#" 新建文件!从幅面菜单中调用图框&标题栏!
存盘"
$" 在上述文件中!用提取图符命令提取步骤!
所定义的固定图符轴&齿轮!将轴&齿轮放到合适的
位置!绘制装配图!
给出的符号插入合适位置轻松完成标注"
C$ 三视图的绘制
与)"+$,&’相比!节选段落二:
&的导航
线将自动取消"
/见图8F#
蒋 旻
! 信息技术
!""#年第$%期
制出%#’点"
轴追踪配合绘制出0&1点"
并将多余 的
辅助线去除’
为方便#快捷(
%"装配图的绘制
两者绘图的差异(
在2.3.中的绘制步骤为)
图!并将此零件图定义成固定图符"
存盘"
位置!绘制装配图!
查看更多评论 >
