autocad中测量符号库的建立.PDF
2006-10-15 评论:12
下载
大小:110.30KB
autocad中测量符号库的建立点评:
软件选择的好坏 ,将直接影响建立的难易程度。
关键词  图形语言  符号  建库  应用
中图分类号 : P208      文献标识码 :B     文章编号 :1672 - 4097 (2006) 02 - 0041 - 04
1  图形符号库设计和编码
对图式符号按其表征的方法特性进行分类 ,是简
化符号库系统的重要手段。根据符号的实现方法和
应用方法 ,可将整个符号库分为若干个库 ,每个库代
表一类符号 ,这样对应统一的应用方法。符号库分类
还依赖于软件的图形系统所提供的符号设计方法。
地形图图式根据表征特性分独立地物 (点符号) 、
线状地物 (线符号) 、区域图案化 (面符号) 。
节选段落二:
另外 ,图
式的符号中有依比例的 ,有不依比例的 ,有部分依比
例表示 (如铁轨、广告牌等)的特殊情况。因此在设计
符号库时 ,将不同类的符号分类 ,一个符号库最好不
混有多种比例尺。对于图式中不同比例尺有不同的
表示符号时 ,以分别存放在不同的库中 ,以免在使用
过程中出现差错 ,同时也便于管理和使用。
图式符号库的每个符号必须要编码 ,符号库名
称要唯一 ,为了查询方便 ,符号库的符号名称要与
图式对应的编号保持一致。
为了管理方便一般的数字测图软件中的符号库
是把图式符号分成三大类 :点状符号 ,线状符号和面
状符号。在每个测图软件中制作和实现符号的过程
是以符号的形状而定的。
节选段落三:
如果当
前图形中没有 Style ,AutoCAD 则不允许使用此线
型。如果 shape - file 文件没有位于库搜索路径中 ,
AutoCAD 会提示并要求用户选择另外一个. SHX
文件。在 shape - file 文件中可以包括路径。其余五
个字段 R = ,A = ,S = , X = 和 Y = 为可选择的转换
分类。每个转化分类后面的 n 表示所需数字。
R = n 表示文本或形相对于当前方向的转角。缺
省时为 0 ,表示 AutoCAD 文本或形的方向与所给线段
方向一致。A = n 表示文本或形相对于世界坐标系的
X轴的绝对的转角。R和 A 以度为单位。
(12条)
<P>参考一下</P>
好东西 谢谢
查看更多评论 >
