solidworks OFFICE PREMIUM高效的模具设计工具.PDF
solidworks OFFICE PREMIUM高效的模具设计工具点评:
SolidWorks Of f ice Premium 软 件
可 以 帮 助 设 计 人 员 开 发 更 精 确 的 模
具 , 并且可以节省时间 , 提高效益。因
此 , 用户可以在将模具设计投入生产
之前验证模具设计的关键 ; 而且 , 生产
者可以自动确定底切、完成边侧核心、
验证拔模角度、定义分型线、创建分型
面、评估正确的填充特性 , 并确保模具
耐用性。使用该软件, 生产者还可以在
同一个熟悉的建模和构面环境中执行
所有功能。另外, 还可以访问一整套的
模架和其他标准零部件 , 并可以与计
算 机数 字 控 制 (CNC) 机 械 加 工 应 用 程
序集成。节选段落二:
COSMOS Works Designer
防止出现现场故障
用 户 可 以 使 用 COSMOSWorks De-
signer( 随 SolidWorks Of f ice Premium
一起提供) 来确定运转中的零部件的
应力 、应变 、变形 形 状和 位 移 , 以 防 止
出现现场故障。
有 时 , 模 具 制 作 者 必 须 保 证 他 们
的模具能够适应严格的工作周期。用
户 可 以 使 用 该 软 件 来 确 定 运 转 中 的
零 部 件 的 应 力 、应 变 、变 形 形 状 和 位
移 , 以防 止 出 现 现 场 故 障 。节选段落三:
可以帮助模具设计人员提高收益。它
能够缩短制作标书和创建设计模具所
需的时间 , 并且可以对形成的标书和
设计进行评估 , 从而使您避免一些在
原型 模 具 开 发 之 前 不 易 发 觉 的 问 题 。
通过提供众多的集成功能 , SolidWorks
设计环境可以帮助您自动完成设计过
程中的许多工作。另外 , 一系列强大的
集成分析工具使设计人员可以使用软
件原型机来验证模具设计 , 从而在模
具 投 入生 产 之 前 确 保 设 计 的 正 确 性 。
此 , 用户可以在将模具设计投入生产
者可以自动确定底切、完成边侧核心、
验证拔模角度、定义分型线、创建分型
面、评估正确的填充特性 , 并确保模具
耐用性。使用该软件, 生产者还可以在
同一个熟悉的建模和构面环境中执行
所有功能。另外, 还可以访问一整套的
模架和其他标准零部件 , 并可以与计
序集成。节选段落二:
防止出现现场故障
一起提供) 来确定运转中的零部件的
出现现场故障。
的模具能够适应严格的工作周期。用
可以帮助模具设计人员提高收益。它
能够缩短制作标书和创建设计模具所
需的时间 , 并且可以对形成的标书和
设计进行评估 , 从而使您避免一些在
设计环境可以帮助您自动完成设计过
程中的许多工作。另外 , 一系列强大的
集成分析工具使设计人员可以使用软
件原型机来验证模具设计 , 从而在模
