solidworks在平面连杆机构动态模拟中的应用.PDF
2006-10-27 评论:5 下载:2
下载
大小:188.92KB
引言
利用计算机技术进行机构仿真在教学中 具 有 直 观 易 懂
的优点,因而在机械原理教学的 "#$ 课件中得到广泛应用。
其采用的方法主要有:%)利用通用的三维动画制作软件,将
机构运动制成动画文件,需要时用于演示播放。这种方法只
能演示预先制成特定机构的动画;&)利用商用的 "’( ) "’*
或 "’+ 软件,进行零部件的虚拟装配及其运动模拟或进行
机构运动分析。此方法需进行三维物体的构建和相互装配关
系的定义,操作较为繁琐;,)用程序设计语言通过编程来开
发完成。利用该方法教学模型复杂、编程工作量大。总之,这
几种方法的通用性和简便性都不够理想,尤其是在机构原理
性演示时更是如此。节选段落二:
./012.345 中的约束
在 -./012.345 中,约束称为几何关系,可通过相关操作让
用户在草图实体之间或草图实体与基准面、基准轴、边线或顶
点之间生成几何关系。当然,必要时也可通过相关操作显示和
删除这些几何关系,对于过约束和欠约束情况都会有相应的
显示方式给用户予以提示。为了方便操作也可通过系统设置
打开或关闭自动生成几何关系功能。-./012.345 中的几何关
系有:水平放置或竖直放置、共线、全等、垂直、平行、相切、同
心、中点、交叉点、重合、相等、对称、固定、穿透和融合点等:<;。节选段落三:
//OUO
中的特征、装配体中不同零件的尺寸、配合中使用的数值(距
离或角度)等 #$%。
&’( )*+,-.*/01 支持鼠标动态拖动
在 )*+,-.*/01 的 草 图 中 ,形 状 、位 置 和 大 小(尺 寸 )未 完
全约束的几何图形实体(点、线、弧等)在 鼠 标 的 拖 动 下 会 跟
随鼠标的移动而运动。
2 示例
下面以铰链四杆机构为例,详细叙述其在 )*+,-.*/01 的
草图中进行机构动态模拟的方法和步骤:
(&) 草拟机构模型。在 )*+,-.*/01 中新建文件,以前视
基准面为草图平面,任意绘制四条首尾相接的封闭直线,结
果如图 & 所示。
引言
性演示时更是如此。节选段落二:
./012.345 中的约束
//OUO
离或角度)等 #$%。
随鼠标的移动而运动。
2 示例
草图中进行机构动态模拟的方法和步骤:
果如图 & 所示。
查看更多评论 >
