基于solidworks采用Visual C 开发模具标准件库的方法.PDF
2006-10-27 评论:2
下载
大小:266.99KB
13《模具工业》2006 年第 32 卷第 3 期
基于 SolidWorks 采用 Visual C + +
开发模具标准件库的方法
张长胜
(温州大学 计算机学院 , 浙江 温州 325035)
摘要 :介绍了在三维特征造型系统 SolidWorks 的基础上 ,采用 Microsoft Visual C + + 作为开发语言进行
二次开发的原理 ,并用实例介绍了开发标准件库的方法。节选段落二:
而
使用 Visual C + + 开发的应用程序可以直接嵌入到
SolidWorks 内部 , 加载成功后应用程序菜单直接出
现在 SolidWorks 主菜单上 ,如同 SolidWorks 自带功能
一样进行工作 , 极大地提高了设计效率。SolidWorks
库由 Visual C + + 库生成器生成 ,支持 C + + 面向对
象语言的 4 大特性 : 抽象、封装、继承和多态性。因
此 , 利用此特性 , 可以派生出大量应用程序的新类 ,
这样既能充分利用 SolidWorks 的类 , 通过用户接口
API用户 ,又可以继承并开发自己的新类。节选段落三:
主要设计思路和操作过程是用
数据库管理标准件参数 ,在对话框 (用户界面) 中输
入参数进行数据库查询 , 然后用从数据库中提取的
参数进行绘图。其中绘图部分代码要靠程序员完
成 , 程序驱动法可以借助 SolidWorks 的宏记录功能 ,
SolidWorks 的宏可以记录标准件模板生成的全部过
程并生成 VBScript 程序代码 , 然后转换为 Visual
C + + 程序 [2 ,3 ]。
开发模具标准件库的方法
张长胜
而
主要设计思路和操作过程是用
C + + 程序 [2 ,3 ]。
