基于solidworks的工程制图三维模型库的应用.PDF
2006-10-27 评论:2 下载:1
下载
大小:92.92KB
可以在同一种装配关系下使用不同的零部件
互换,从而生成不同的装配体模型或零件模型。此外,
该软件能自动生成装配体的组装图,使装配关系完整
清晰地表达出来(见图2)。(4)动态干涉检查。嵌入
SolidWorks中的IPA模块可以方便地解决装配体动态
干涉问题。IPA还可以动态模拟从零件到生成装配体的
整个安装方式和安装过程,并且可以产生AVI格式的
文件独立播放。(5)三维模型自动转换生成二维工程
图,真正实现无纸化设计与生产。
上述特点为利用SolidWorks建立三维模型库辅助
教学提供了可靠的保证。
节选段落二:
2 工程制图三维模型库开发
基于SolidWorks软件平台开发三维模型库,主要
采用模块式设计方法,按照教学功能分类、分单元进
行,各单元模型的建立与选择既考虑到模型的典型
性,方便教学,又考虑到模型之间的相互联系和循序
渐进;针对不同专业的特点和要求,建立相应的专业
标准件模型库和常用的专业装配体模型库。模型库的
主要结构如图3所示。
3 三维模型库在工程制图教学中的应用特点
(1)较强的直观性有利于解决学生的学习困难,激
发学习兴趣。
节选段落三:
将模型库引入课堂教学或上传到校园网,
方便了师生在虚拟空间开展交流,学生利用这些虚拟
模型加深对教学内容重点和难点的理解,增强感性认
识,逐步提高空间思维能力和看图能力。(2)按照模块
基于 Sol i d Wor k s 的工程制图
三维模型库的应用
袁伟萍 何忠祥
(安徽农业大学 安徽 合肥 230036)
【摘 要】 介绍了SolidWorks软件的特点和计算机辅助教学对工程制图教学改革的影响作用,分析了基于Solid-
Works建立工程制图三维模型库的方法。
(2条)
谢谢提供者,希望多传好东西!辛苦了!
尊重楼主的劳动成果!<BR>SolidWorks资料收集者的圣地!<BR>感谢分享!!<BR>顶!
