基于solidworks的零件系列化设计.PDF
2006-10-27 评论:4 下载:1
下载
大小:144.95KB
基于 SolidWorks 的零件系列化设计
彭和平
江汉大学 机电与建筑学院 , 湖北 武汉 430056
摘要 :探讨了基于 SolidWorks的零件系列化设计的方法和技巧 ,它有助于提高零件的三维设计效率 ,最大限度地减少重复设
计。节选段落二:
SolidWorks提供一种配置的功能 ,在零件或装配体中通过隐藏或
压缩某些特征 ,或用 Excel 表控制零件的系列尺寸和参数 ,生成
一系列零件配置 ,每个配置可以在特征构成和尺寸规格方面有
所差异 ,这样完成相似零件的系列化设计。SolidWorks 的配置功
能在现今的零件、产品的多样化和系列化中具有极重要的应用
价值。设计人员可以利用现有设计参数和特征建立其他新的设
计方案 ;建立产品的系列零件库 ;分别指定同一零件的不同的自
定义属性 ,以便应用于不同的装配等。
2. 1 建立零件的默认配置
启动 SolidWorks ,以默认的模板建立一个新文件。节选段落三:
分别双击建立的不同配置 ,零件的
颜色均由设计表控制 ,其他的自定义参数也通过设计表填入了
不同的内容。
图 10 设计表其他参数的应用
4 结束语
本文基于 SolidWorks ,以实例探讨了机械零件系列化设计方
法和技巧。特别是 SolidWorks的配置功能 ,在现今机械零件系列
化设计中具有极高的应用价值。不仅在零件设计中应用配置 ,
可以设计不同尺寸、特征和属性的系列化零件。在装配体设计
中 ,应用配置可以简化装配关系 ,还可以应用不同零件配置、不
同的特征参数或不同的尺寸来完成产品的系列化设计。
彭和平
计。节选段落二:
定义属性 ,以便应用于不同的装配等。
2. 1 建立零件的默认配置
分别双击建立的不同配置 ,零件的
不同的内容。
图 10 设计表其他参数的应用
4 结束语
查看更多评论 >
