利用solidworks将二维图形转化为三维模型的方法.PDF
2006-10-28 评论:6 下载:2
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
下载
大小:260.85KB
利用solidworks将二维图形转化为三维模型的方法点评:
#$%&"’() 将二维图形转化为三维模型的方法
" 高成慧
摘 要! 三维设计思想是机械 "#$ 的发展方向,针对目前国内二维设计占主流的现状,介绍了如何使用 %&’()*&+,-
将 #./&"#$ 中的二维图形转化成三维模型,从而避免重复劳动。
关键词:*+, 二维图形 三维模型 特征造型
中图分类号:01234 文献标识码:5 文章编号:2666 7 4889 :;66< =6> 7 66>4 7 6;
!" !""# $ % 机械制造 !" 卷 第 !节选段落二:
; 用二维图创建三维模型的方法
现以 #./&"#$ 中生成的 )AB 文件的二维工程图
为例讨论从二维工程图创建三维模型的方法。
: 2 =将 )AB 文件复制、粘贴到 %&’()*&+,- 的实体零
件中
!先将 )AB 文件输入到 %&’()*&+,- 的工程图中
在 %&’()*&+,- 中打开 )AB 文件,在出现的对话框中选
择“输入到工程图”选项,在下一步的对话框中进行相
应的设置,完成后可将 #./&"#$ 中的 )AB 文件输入到
%&’()*&+,- 的工程图中。
"为输入的工程图加入约束 由于输入的 )AB 文
件中的尺寸没有附加于任何草图实体。节选段落三:
./ 新的零件中
在 ()*+%,)-./ 中打开 %&’ 文件,在出现的对话框中
选择“输入到新的零件”选项,在下一步的对话框中进
行相应的设置,完成后将 012)304 中的 %&’ 文件输入
到 ()*+%,)-./ 新的零件中。
"编辑新的零件特征 编辑草图特征,为草图编
辑尺寸,再进行拉伸或切除等特征造型。
# ! " 利用$4 到!4 工具条将 %&’ 文件实体转化成
三维模型 在 ()*+%,)-./$55!以上的版本中提供了从
二维图纸直接生成三维模型的功能,即从$4 到!4。利
用这些功能可以将!6 %&’ 或!6 %78 格式文件的二维
图纸转化为三维模型。
" 高成慧
; 用二维图创建三维模型的方法
件中
%&’()*&+,- 的工程图中。
./ 新的零件中
到 ()*+%,)-./ 新的零件中。
辑尺寸,再进行拉伸或切除等特征造型。
图纸转化为三维模型。
查看更多评论 >
