浅谈solidworks中引导线扫描的应用.PDF
2006-10-28 评论:7 下载:1
下载
大小:382.11KB
浅谈solidworks中引导线扫描的应用点评:
#$%&"’() 中引导线扫描的应用
陕西柴油机厂 (兴平 *+,+-.) 刘 君
在 !"#$%&"’() 软件应用中,经常会应用到扫描
特征,对于简单的扫描,只需要绘制草图轮廓和路
径即可进行扫描特征的建立。但是对于多数情况
下,还需要使用引导线来控制扫描过程中轮廓草图
的变化才能完成。
引导线扫描时需要确定路径、引导线、截面轮
廓以及引导线与截面之间的穿透几何关系,而添加
穿透几何关系尤为重要。
下面以一个起重钩为例 (如图 + 所示),说明
在使用引导线扫描中应注意的几个问题。
图 +
节选段落二:
$" 引导线的绘制
利用零件已知条件可以绘制出引导线。引导线
应当是连续且相切的,否则会因在扫描的过程中出
现相交的情况而使扫描无法完成。
%" 路径的绘制
由于本零件未给出明显的路径数据,因此需要
通过作图来完成。首先,由于零件在扫描过程中始
终是一个圆,所以,路径必须是零件轮廓的中心
线。通过作图可以找到一些中心点,将这些中心点
利用样条曲线连接起来,就形成了近似的路径曲线
(如图 / 所示)。
图 /
对于引导线扫描,它
的路 径 必 须 是 单 个 实 体
(线条、圆弧等)或路径
线段必须为相切的 (而不
是成一定角度)。
节选段落三:
逆向工程在烟机国产化中的应用
河南科技大学 (许昌 !"#$$$) 刘宪法 崔凤奎
许昌烟草机械有限责任公司 (河南 !"#$$$) 张建广
逆 向 工 程 使 用 的 软 件,目 前 比 较 常 用 的 有
%&’()*+’、,+-*).、/0.)1’23 以及 %1’0. 等公司的。这
些系统对逆向设计中的实际问题进行处理,极大地
方便了设计人员。此外,一些大型 /4, 软件也逐
渐为 逆 向 工 程 提 供 了 设 计 模 块。
(7条)
尊重楼主的劳动成果!<BR>SolidWorks资料收集者的圣地!<BR>感谢分享!!<BR>顶!
Thanks a lot!
查看更多评论 >
