在solidworks中如何完成零件装配.PDF
2006-10-28 评论:2 下载:2
下载
大小:77.08KB
在solidworks中如何完成零件装配点评:
在 !"#$%&"’() 中如何完成零件装配
辽宁大连解放军 !"#$工厂 (%%!%) 朱培元
装配设计在实际的设计中是至关重要的,设计的各
个零件只有正确地装配在一起,才能检验其功能。在
!"#$%&"’()中,装配是简洁而又符合实际情况的,只要通
过很少的步骤就可以将各种零件按要求装配在一起,进
而还可以检验零件间关联情况,是否发生干涉,甚至可
以模拟机构的运动情况,验证产品设计的正确性。
*+ 新建装配体文件
装配体文件是在与零件环境不同的装配环境中生成
的,!"#$%&"’()为装配体环境提供了一些专门的工具,以
便快速准确地生成装配体。节选段落二:
(*)单击标准工具栏 “新建”,在新建 !"#$%&"’()文
件对话框中选中 “装配体”。
(+)单击 “确定”,则新建了一个装配体文件并进
入装配体环境。
(,)保存文件,注意装配体文件的后缀为 - .)/ 或
- )#%.)/,与零件文件的后缀名 (- 0’1或 - )#%0’1)不同。
,+ 加入首个部件
在 !"#$%&"’()中,加入的第一个零部件默认情况下
是不可移动的,后面加入的其他零件将装配在它上面。
也就是说,第一个零部件是其他零部件装配的基础和参
考。因此,要仔细考虑将哪一个作为加入的第一零部
件,一般情况下,第一个零部件应该是该产品的壳体或
主要部件。节选段落三:
(*)选择菜单 “插入—零部件—已有零部件”。
(+)在插入零部件对话框中选中需要插入的第一零
部件。
(,)单击 “打开”,选中的零件并没有马上出现,这
是因为还需要确定一个零部件放置的位置,此时光标变
为!,移动光标到原点上单击,放置需插入的零部件。
(2)将视图调整为等轴测显示,零部件已经插入进
来,同时特征管理树中出现插入的零部件名称。
(3)保存文件。
按照先后顺序依次插入其他零部件,移动零部件将
其调整到合适位置,并填加配合。
*+ 新建装配体文件
便快速准确地生成装配体。节选段落二:
件对话框中选中 “装配体”。
入装配体环境。
,+ 加入首个部件
主要部件。节选段落三:
部件。
(3)保存文件。
其调整到合适位置,并填加配合。
