第5章 MATLAB绘图.ppt
第5章 MATLAB绘图
第5章 MATLAB绘图
5.1 二维数据曲线图
5.2 其他二维图形
5.3 隐函数绘图
5.4 三维图形
5.5 图形修饰处理
5.6 图像处理与动画制作
5.1 二维数据曲线图
5.1.1 绘制单根二维曲线
plot函数的基本调用格式为:
plot(x,y)
其中x和y为长度相同的向量,分别用于存储x坐标和y坐标数据。
例5-1 在0≤x≤2区间内,绘制曲线
y=2e-0.5xcos(4πx)
程序如下:
x=0:pi/100:2*pi;
y=2*exp(-0.5*x).节选段落二:
例5-9 用fplot函数绘制f(x)=cos(tan(πx))的曲线。
命令如下:
fplot('cos(tan(pi*x))',[ 0,1],1e-4)
5.1.7 图形窗口的分割
subplot函数的调用格式为:
subplot(m,n,p)
该函数将当前图形窗口分成m×n个绘图区,即每行n个,共m行,区号按行优先编号,且选定第p个区为当前活动区。在每一个绘图区允许以不同的坐标系单独绘制图形。
例5-10 在图形窗口中,以子图形式同时绘制多根曲线。节选段落三:
程序如下:
[x,y]=meshgrid(-5:0.1:5);
z=cos(x).*cos(y).*exp(-sqrt(x.^2+y.^2)/4);
surf(x,y,z);shading interp;
pause %程序暂停
i=find(x<=0&y<=0);
z1=z;z1(i)=NaN;
surf(x,y,z1);shading interp;
为了展示裁剪效果,第一个曲面绘制完成后暂停,然后显示裁剪后的曲面。
第5章 MATLAB绘图
5.1 二维数据曲线图
5.2 其他二维图形
5.3 隐函数绘图
5.4 三维图形
5.5 图形修饰处理
5.6 图像处理与动画制作
5.1 二维数据曲线图
5.1.1 绘制单根二维曲线
plot函数的基本调用格式为:
plot(x,y)
例5-1 在0≤x≤2区间内,绘制曲线
y=2e-0.5xcos(4πx)
程序如下:
x=0:pi/100:2*pi;
命令如下:
5.1.7 图形窗口的分割
subplot函数的调用格式为:
subplot(m,n,p)
程序如下:
pause %程序暂停
i=find(x<=0&y<=0);
z1=z;z1(i)=NaN;
