ABAQUS中幅值曲线介绍.pdf
2019-06-28 下载:16
下载
大小:267.45KB
ABAQUS中幅值曲线介绍
ABAQUS 中幅值曲线介绍
在 ABAQUS 中,通过使用幅值曲线,可以描述边界条件和载荷等模型参数
随时间或频率(稳态动力分析)的变化。在 Load 功能模块
和 Interaction 功能模块中都可以定义幅值曲线,方法:
Tools->Amplitude。
ABAQUS 中可以定义 11 种幅值曲线,分别是表格幅型
值曲线、等间距型幅值曲线、周期型幅值曲线、调制型幅值
曲线、衰减型幅值曲线、依赖于解的幅值曲线、平滑分析步
幅值曲线、激励器幅值曲线、谱幅值曲线、用户自定义幅值
曲线以及 PSD 定义幅值曲线。此外,还有一种默认的 Ramp
幅值曲线。
节选段落二:
下边就重点介绍一下一些比较常用的幅值曲线。
1.默认 Ramp 幅值曲线
该曲线属于一种线性过渡型的幅值曲线,它的含义是从一个分析步的初始状
态线性过渡到这个分析步的结束状态。定义时只需确定每个分析步载荷值即可。
2.表格型幅值曲线(tabular)
定义表格型幅值曲线时,只需给出每个时间点上对应的幅值。在分析过程中,
ABAQUS 会自动在各个数据点之间迚行线性插值。
3.等间距型幅值曲线(Equally spaced)
这种曲线以固定时间间隔给出幅值大小,ABAQUS 在每个时间间隔内迚行
线性插值。
节选段落三:
5.调制型幅值曲线(Modulated)
曲线定义公式为:
6.衰减型幅值曲线(Decay)
曲线定义公式为:
7.依赖于解的幅值曲线(Solution dependent)
这种曲线基于一种独立的求解变量来计算幅值。
8.平滑分析步幅值曲线(Smooth step)
ABAQUS/Standard 和 ABAQUS/Explicit 都可以根据平滑分析步数据定义
幅值。
9.激励器幅值曲线(Actuator)
10.谱幅值曲线(Spectrum)
在响应谱分析中定义谱幅值曲线,通过确定谱值,频率,相关阻尼来确定。
