沉澱原创#全面深入详细实力解读cohesive单元-1分钟掌握cohesive.pdf
并分析损伤演化的位移准则和能量
准则的区别与联系,让你在10分钟内掌握cohesive。节选段落二:
对模型进行网格划分,我们既然是验证,
那么我们就要采用单个cohesive单元进行
分析,因为我们只需要对平板模型进行
切分,然后在中间那层插入cohesive单元
即可,每个边都布置一个种子,这样上下
两层实体单元就分别划分成了一个实体
单元,然后在中间插入一层0厚度的
cohesive单元(采用0厚度cohesive单元
更容易观察cohesive张开位移的变化),
我插入cohesive单元是通过批量插入cohesive单元
插件完成的。节选段落三:
位移U2-时间曲线
支反力RF2-时间曲线
分析载荷位移曲线(基于能量准则且施加位移刚好等于cohesive完全损伤时的张开距离)
支反力RF2-位移U2曲线 Stress2-位移U2曲线
从Stress2与位移U2中发现,当达到100MPa时开始损伤,cohesive张开达到1e-5mm时,
cohesive单元完全失效,此时的SDEG=1,此时的cohesive不能再承受力将被删除掉,
这个与我们开始的预期是完全一致的。
并分析损伤演化的位移准则和能量
对模型进行网格划分,我们既然是验证,
分析,因为我们只需要对平板模型进行
即可,每个边都布置一个种子,这样上下
两层实体单元就分别划分成了一个实体
单元,然后在中间插入一层0厚度的
插件完成的。节选段落三:
位移U2-时间曲线
支反力RF2-时间曲线
这个与我们开始的预期是完全一致的。
