天正建筑8使用手册(基础教程)共293页[1].pdf
CAD天正建筑8使用手册(基础教程)共293页,有需要的可以下载来看看
请选择起始轴线<退出>: 选择一个轴网某开间(进深)一侧的起始轴线,点 P1
请选择终止轴线<退出>: 选择一个轴网某开间(进深)同一侧的末轴线,点 P2
按照《房屋建筑制图统一标准》,本命令支持类似 1-1、A-1的轴号分区标注与 AA、A1这样的双字母标注;在对
话框中默认起始轴号为 1和 A,按方向自动标注,用户可在标注中删除对话框中的默认轴号,标注空白轴号的轴网,用
于方案等场合。
以下标注与上面直线轴网(轴网 1)连接的圆弧轴网(轴网 2),先显示无模式对话框如图:
在其中勾选“共用轴号”复选框,单击“单侧标注”单选按钮,在标注弧轴网时,角度标注默认在内侧。节选段落二:
[墙基线] 基线位置设左、中、右、交换共四种控制,左、右是计算当前墙体总宽后,全部左偏或右偏的设置,例如
当前墙宽组为 120、240,按左按钮后即可改为 360、0,中是当前墙体总宽居中设置,上例单击中按钮后即可改为
180、180,交换就是把当前左右墙厚交换方向,把上例数据改为 240、120。
[高度]/[底高] 高度是墙高,从墙底到墙顶计算的高度,底高是墙底标高,从本图零标高(Z=
[材料] 包括从轻质隔墙、玻璃幕墙、填充墙到钢筋混凝土共 8种材质,按材质的密度预设了不同材质之间的遮挡关
系,通过设置材料绘制玻璃幕墙。节选段落三:
[模数开关] 在工具栏提供模数开关,打开模数开关,墙的拖动长度按“自定义→操作配置”页面中的模数变化。
于方案等场合。
