AUTOCAD动态块.pdf
AUTOCAD动态块,
动态块:‘块’的升级,可以有条件地调整局部。
12. 接下来作个比较,普通图形不能“非等比例缩放”,而“块”则可以。
第 6 页
13. “块”和“动态块”的属性都是“块参照”。
14. “块”和“动态块”可以通过“分解”命令让它失去块的属性,而成为普通图形。这个命令是不
可逆的。
第 7 页
15. “动态块”可以进行局部的变化,这就是发明“动态块”的一个重要意义所在,而“块”没有这
个功能。
16. 但是“动态块”不能直接“非等比例缩放”,如果强行操作的话,它就失去“动态”的特点,成
为普通的‘块’了,这时就可以非等比例缩放的,“尺有所短,寸有所长”。
第 8 页
17.节选段落二:
简明扼要地说,“动态块”是建立在“块”基础之上的,青出于蓝而胜于蓝,她既具有“块”的
属性,更有自己的独得魅力。制作动态块是很麻烦的,其制作流程通常是从‘图形’到‘块’,
由‘块’再修改成‘动态块’,如何修改呢?这个还得在一个特殊的环境下(即“块编辑器”)操
作,点击如图按纽,即可进入“块编辑器”。
18. 另个,选中一个“块”,环境的方法是,点鼠标右键,在快捷菜单也可以进入“块编辑器”。
第 9 页
19. 如图所示,这个浅黄色屏幕的特殊界面,就是“块编辑器”,制作动态块的主要过程就在其中完
成。节选段落三:
在“块编辑器”环境中同样可以直接画图,如画直线、画圆、移动、修剪、标注、比例、拉伸……
等,操作过程和在‘模型空间’一样,但有部分命令不能在块编辑器中运用。
2. 和模型空间不同,在“块编辑器”内画的图,保存的结果是一个“块”。换言之,制作块可以不
用‘块定义’,而直接在块编辑器中绘制出,比较一下,此法适合修改既有的‘块’,不太适合制
作原始的块。
3. 这个“块”有点特殊,它包含的屏幕上的所有内容,为此应“预览”一下,避免块中有无关的内
容。
第 13 页
4.
第 6 页
可逆的。
第 7 页
个功能。
第 8 页
17.节选段落二:
第 9 页
成。节选段落三:
作原始的块。
容。
第 13 页
4.
