设置标准件的参数以便在bom表中正确显示.pdf
creo零件库图框使用教程——设置标准件的参数以便在bom表中正确显示
Proe/Creo 标准件参数设置
以便在 BOM 表中按国标要求正确显示
超蓝(蓝深)技术:http://shop115852008.taobao.com
为了使用 proe/creo 制作出符合国标的规范图纸,如何让标准件在 bom 表中正确显示是
个很棘手的问题,这也是制约 proe/creo 工程图难以普及使用的因素之一。在此制作此教程
以便让大家能够方便快捷的设置好标准件的参数,可以正确的、随心所欲的按照自己公司的
要求格式在 bom 表中显示标准件的各个参数!节选段落二:
经过本人十多年的使用研究,这也是目前 proe/creo 的工程图 BOM 表能够按照我们习惯
的国标方式,正确清晰的自动生成 BOM 表标准件及清单的最佳方法!名称代号可以按自己
公司的习惯任意更改填写,然后自动显示在 BOM 表中!
如下图:
在标准件的重复区域中我们使用了四个参数:
1. “GB”:在“代号”列中,表示标准件的国标代号;
2. “PTC_COMMON_NAME”:在“名称”列中,表示标准件的名称 ;这是 proe/creo 的
内部参数,不需要在参数里面添加设置,只要在族表中填写参数值就可以了。节选段落三:
2:GB:这里面填入国标代号,比如 GB/T5781-2000,这个参数会显示在 BOM 表的“代号”
一栏里面。
3:REMARK:这里填入“标准件”。这个参数会显示在 BOM 表的“备注”一栏里面
4:“确定”,并保存。
五、 填写标准件族表的实例名称:
1.打开标准件的族表:菜单——工具——族表:
如下图:
2. 在公用名称一栏里面填入 具体标准件的名称,这个名称对应的就是参数
PTC_COMMON_NAME,表达方式可以根据自己公司的习惯来填写,文字符号不受限制,
这个名称就是显示在 BOM 表中标准件的名称一栏里面!(不一定都填写,用哪些填上就可
以了)。
Proe/Creo 标准件参数设置
以便在 BOM 表中按国标要求正确显示
如下图:
一栏里面。
4:“确定”,并保存。
五、 填写标准件族表的实例名称:
如下图:
以了)。
