abaqus中阻尼的定义.pdf
2019-10-21 评论:2 下载:62
下载
大小:402.54KB
abaqus中阻尼的定义
ABAQUS中阻尼的定义
在 ABAQUS中阻尼可以应用在下面的动力学分析中:
非线性问题直接积分求解(显式分析或者隐式分析);
直接法或子空间法稳态动力学分析;
模态动力学分析(线性)。
针对模态动力学分析,在 ABAQUS/Standard中可定义几种不同类型的阻尼:
直接模态阻尼(Direct Modal Damping),瑞利阻尼(Rayleigh Damping),复合模态
阻尼(Composite Modal Damping)和结构阻尼(Structure Damping)。
ABAQUS模态动力学分析中用*MODAL DAMPING选项来定义阻尼。节选段落二:
图 1 直接模态阻尼定义
对应的 ABAQUS输入文件为:
*MODAL DAMPING, MODAL=DIRECT
m1, m2, ξa
其中,*MODAL DAMPING选项中的MODAL=DIRECT 参数表示被指定的
直接模态阻尼,数据行输入的数据 m1为起始模态序号,m2为截止模态序号,
ξa为模态阻尼比。节选段落三:
ABAQUS将材料的复合阻尼加权平均得到模态阻尼比,转换关系为:
(4)
其中,ξa为模态α的模态阻尼比,ξm材料 m的阻尼比, Mm M N为与材料 m
相关的质量矩阵, φαM为模态α的振型, ma为模态的α模态质量。
在 ABAQUS中分两步定义复合阻尼。
第一步,在材料属性中定义与该材料对应的复合阻尼,如图 3所示。
图 3 在材料属性中定义复合阻尼
图 4 选定复合阻尼
对应的 ABAQUS输入文件为:
*MATERIAL, NAME=STEEL
*DAMPING, COMPOSITE=ξM
其中ξM为材料“STEEL”的临界阻尼比。
ABAQUS中阻尼的定义
直接法或子空间法稳态动力学分析;
模态动力学分析(线性)。
图 1 直接模态阻尼定义
对应的 ABAQUS输入文件为:
m1, m2, ξa
ξa为模态阻尼比。节选段落三:
(4)
在 ABAQUS中分两步定义复合阻尼。
图 3 在材料属性中定义复合阻尼
图 4 选定复合阻尼
对应的 ABAQUS输入文件为:
