primer(1-12).pdf
2006-12-02 评论:6 下载:21
下载
大小:877.87KB
下面是ADINAprimer里面的例子的中文版
11
问题 2 带圆孔的受拉板
问题描述
下图所示的是一个带圆孔的受拉板:
本例主要演示以下新内容:
给出问题题目
选主自由度
在柱坐标系中输入几何点
定义几个几何曲面
定义边界条件
用鼠标查询图形
在几何曲面上生成单元,确保兼容性
显示点号、线号和面号
放大图形窗口
画原始和变形后的网格
用鼠标移动网格和改变网格尺寸
用鼠标删除多余的文本
画单元的矢量图
画应力云图
12
画沿线的应力
修改图形
启动 AUI ,选择有限元程序
启动AUI,从程序模块的下拉式列表框中选ADINA
建模型的关键数据
问题题目: 选 Control—Heading,输入标题 “Problem
节选段落二:
单击Define Lines ,增加line 1,用点Point 1= 1和Point 2 =2定义一条直线,单击OK。
边界条件:单击Apply Fixity ,在Point列的第一行输入1,单击OK。
荷载:单击Apply Load 打开Apply Load 对话框,检查 Load Type是Force后,单击Load
Number 区域右侧的Define... 按钮。 在Define Concentrated Force对话框中,增加force 1,把
Magnitude设置为300, Y Direction设置为-1,单击OK。
节选段落三:
95
问题 12 地震荷载作用的梁
问题描述
本例分析地震荷载作用的梁,如下图所示:
荷载的反应谱如下图所示,只在竖向受地震荷载作用。
指定梁的长度为2米,这就可以保证自然频率在由地震作用放大的频率范围内。
本例主要演示以下新内容:
使用反应谱分析
定义点的单元结果
列模型的质量
启动AUI,选有限元程序
启动AUI,从程序模块的下拉式列表框中选ADINA。
建立几何模型
问题题目:选Control—Heading,输入“Problem 12: Beam subjected to earthquake load”,单击
OK。
(6条)
zenm weikong
<P>谢谢!!<BR></P>
查看更多评论 >
