UG二次开发工具的使用.pdf
2006-12-04 评论:7 下载:3
下载
大小:151.10KB
UG二次开发工具的使用
·电气技术与自动化· 范元勋 等 ,UG二次开发工具的使用
UG二次开发工具的使用
范元勋,庄亚红,王华坤
(南京理工大学机械 工程学院 。江苏 南京 210094)
摘 要:通过对 UG软件提供的各种二次开发工具进行的研究,分别提 出了它们的使用方法、
使用特点和相互关系,使得 UG开发人员能够对这些工具有较全面的了解,提高 UG软件二次
开发的效率。
节选段落二:
一 是利用 UG/Open AppWizard这个向导来建立基
本的框架 :其二是 在 VC中手工 建立 一个 UG/
Open API的工程。第一种方法开发人员只要按照
向导一步一步执行下去就可以完成这个工程的基
本框架。相对于第一种方法 ,第二种方法就烦琐得
多 ,它必须在 VC中人为配置工程的各种设置 ,才
能建立起 UG软件和 VC的连接。所以最好使用
UG/Open AppWizard来建立二次开发工程。
节选段落三:
外 ,使用 UG二次开发工具必须要设置相应的环境
变量 ,这样系统才能找到这些开发文件 ,执行相应
的程序。
附图 二次开发工具关系图
4 结束语
开发人员根据用户使用的要求,综合利用这些
开发工具 ,可以缩短二次开发的时间,提高二次开
发的效率,生成令用户满意的本地化 UG软件。
(7条)
XIE
HJHHMNHN<BR>
查看更多评论 >
