基桩缺陷程度定量分析的一种新方法.pdf
2006-12-13 评论:4
下载
大小:249.94KB
基桩缺陷程度定量分析的一种新方法
检测与分析
GEOTECHNICAL ENGINEERING WORLD  VOL18  No1 9
 〔收稿日期〕 2005 - 2 - 21
基桩缺陷程度定量分析的一种新方法
马永平1  张  立2
(11 胜利油田胜东社区  21 国家粮食储备局郑州科学研究设计院)
摘  要  依据桩土共同作用的波动阻尼方程 ,建立了缺陷桩的桩土系统参数模型 ,通过 Laplace 变换得到
缺陷桩在瞬态激励作用下频率域中的速度响应解析解 ,通过傅立叶逆变换将频率域中的缺陷桩
速度响应变换为时域中的速度响应。
节选段落二:
这种方法需要先假设桩土系统参数 ,计
算量很大 ,如果假设的参数不合理 ,误差会很大。因
此这种方法很难在工程中得到广泛应用。本文在一
定理论和实践研究的基础上 ,提出一种较为实用的
用现场实测波形来进行缺陷量化分析的方法。
1  缺陷桩桩 - 土体系模型
基本假定 :
(1) 桩为线弹性变截面均质杆 ,桩长为 l ,在桩
身密度ρ,弹性模量 E 恒定的情况下 ,按桩身截面面
积的不同将桩分为 n 段 ,截面面积自下而上分别为
A 1 , A 2 A 3 , ⋯, A n ,相应的截面周长为 C1 , C2 C3 , ⋯,
Cn ,截面半径为 d1 , d2 d3 , ⋯, dn 。
节选段落三:
根据文献[3 ] 由于完整
性检测用的是小应变方法 ,激振力较小 ,因此桩底土
的阻尼特性对桩顶响应曲线的影响较小 ,可以忽略。
根据以上响应模型 ,研制了 Matlab[5~6 ] 计算程
序对桩顶速度响应进行正演分析 ,在正演曲线中 ,得
到的波形是桩顶质点的振动情况 ,设入射波幅值为
A 1 ,反射波幅值为 A 2 (图 2) 。
图 2  缺陷桩速度响应曲线
常见的基桩缺陷如缩径、扩径、离析、断桩等均
可等效为桩径变化即缩径和扩径两种缺陷。经过大
量的计算分析发现 ,无论何种缺陷 ,其缺陷程度β与
反射曲线中 A 2 / A 1 的比值之间有一定的关系。
(4条)
无法查看,我好可怜啊,干脆回贴咯,要不还是看不见的。
多谢分享啊 跟师傅好好学
查看更多评论 >
