巧用ANSYS的Toolbar .doc
2006-12-14 评论:6
下载
大小:84.00KB
见附件
巧用ANSYS的Toolbar
   ANSYS在图形界面方面的最大特点是用户可以根据自己的目的定制自己的图形界面。尽管ANSYS提供了专门的菜单开发工具UIDL语言,但毕竟只有少数熟练的用户能很好地使用。但有一种方法特别适合初学者使用,那就是通过ANSYS提供的Toolbar,把ANSYS常用的命令和宏定制成按钮,这样需要反复地点取菜单来执行的常用命令,通过点击一次Toolbar按钮就可以完成了。
   定制按钮的方法有两种:菜单方式与命令方式。
节选段落二:
菜单方式就是直接点菜单Utility Menu>Macro>Edit Abbreviations …或Utility Menu>Macro>Edit Toolbar …;而命令方式就是直接执行命令*ABBR(Abbreviation的缩写)。ANSYS的db文件自动保存你所增加的按钮,但是每次重新开始新的分析,都需要重新定义每个按钮。如果想要在每次启动ANSYS或开始新的分析时都能自动加载这些快捷按钮,通常是把这些按钮对应的*ABBR命令放在ANSYS的启动文件star56.ans(对ANSYS5.6)中,ANSYS在每次启动时会自动加载这些命令。
节选段落三:
ANSYS的启动文件star56.ans在ANSYS安装目录下的DOCU目录中,如c:\ansys56\docu\star56.ans,它是一个文本文件,可以用通用的文本编辑器打开和编辑它。其实该文件提供了一个内容很丰富的模板,它收集了许多ANSYS常用命令的缩略,只不过都把它们注释掉了,你只需去掉前面的注释符(!),就可以在进入ANSYS后在Toolbar中看到它们。
(6条)
<P>看看,<BR>不过先支持一下</P>
通用有限元分析ANSYS7_0实例精解
查看更多评论 >
