冻土蠕变的渐进屈服准则.pdf
2007-01-05 评论:4 下载:4
下载
大小:134.25KB
冻土蠕变的渐进屈服准则
非弹性变形的积累在一定条件下
导致 了冻土渐进屈服的出现,渐进屈服反过来又促进了冻土蠕变的进一步增加。据此将冻
土考虑为一种粘弹塑性材料,给出了一种表述冻土蠕变的渐进屈服准则,同时还得到了描
述冻土蠕变全过程 的蠕变方程。
关键词 渐进屈服 蠕变 冻土
1 引言
由于寒区工程建设和人工冻结工程的需要,冻土的蠕变研究一直是冻土力学中的重
要课题。确定冻土蠕变指标和预测冻土蠕变过程则是冻土蠕变试验研究的两大任务。节选段落二:
长
期以来,在大量的试验研究基础上,一方面针对冻土的蠕变提出了意义明确的指标,即
长期强度、破坏应变及最小应变速率;另一方面针对不同的条件提出了不 同的蠕变模
型,如 Vya10v et a1.(1963)的初始蠕变模型、Ladanyi(1972)的工程蠕 变理论 、Ting
(1983)的冻土蠕变全过程模型等。这些模型对描述冻土蠕变的不同阶段均得到了很好的
结果,但从形式上看大都基于试验资料的拟合,物理意义并不很明确,尤其对冻土蠕变
破坏的描述除用最小应变速率和经验的“破坏准则 外,很少有人从物理实质上给予解
释。节选段落三:
尽管冻土的蠕变十分复杂,但其规律有相似的特点,从其流变过程来看,冻土蠕变
的破坏是由于冻土中非弹性变形积累的结果,因为在冻土的任何变形阶段都存在着非弹
性变形,非弹性变形的积累在一定条件下导致了冻土渐进屈服的出现,渐进屈服反过来
又促进了冻土蠕变的进一步增加。基于这种思想,本文给出了一种表述冻土蠕变的渐进
屈服准则,同时基于位错动力学理论还得到了描述冻土蠕变全过程的蠕变方程。
2 基本理论
图 1为典型的冻土蠕变曲线。设 。和 表示其瞬时强度和长期强度极限,当 口>
时,冻土发生瞬时破坏(图 1中的 19"。曲线);当 口<19"I时,发生衰减蠕变(图 l中的 。
非弹性变形的积累在一定条件下
述冻土蠕变全过程 的蠕变方程。
关键词 渐进屈服 蠕变 冻土
1 引言
长
释。节选段落三:
2 基本理论
查看更多评论 >
