UG运动分析教程(中文版).pdf
2007-03-06 评论:10
下载
大小:890.33KB
该UG对于机械运动件的运动分析,仿真分析起到很好的作用
运动仿真
本章主要内容:
运动仿真的工作界面
运动模型管理
连杆特性和运动副
机构载荷
运动分析
9.1 运动仿真的工作界面
本章主要介绍 UG/CAE 模块中运动仿真的功能。运动仿真是 UG/CAE(Computer Aided
Engineering)模块中的主要部分,它能对任何二维或三维机构进行复杂的运动学分析、动力
分析和设计仿真。通过 UG/Modeling 的功能建立一个三维实体模型,利用 UG/Motion 的功能
给三维实体模型的各个部件赋予一定的运动学特性,再在各个部件之间设立一定的连接关系
既可建立一个运动仿真模型。
节选段落二:
9.1.1 打开运动仿真主界面
在进行运动仿真之前,先要打开 UG/Motion(运动仿真)的主界面。在 UG 的主界面中
选择菜单命令【Application】→【Motion】,如图 9-1 所示。
图 9-1 打开 UG/Motion 操作界面
选择该菜单命令后,系统将会自动打开 UG/Motion 的主界面,同时弹出运动仿真的工具
栏。
9.1.2 运动仿真工作界面介绍
点击 Application/Motion 后 UG 界面将作一定的变化,系统将会自动的打开 UG/Motion
的主界面。该界面分为三个部分:运动仿真工具栏部分、运动场景导航窗口和绘图区,如图
9-2 所示。
节选段落三:
此时可以利用 UG/Motion 运动分析工具栏,对创建的运动
模型进行运动仿真,如图 9-65 所示。
图 9-65 运动分析工具栏
UG/Motion 模块嵌入了 Mechanical Dynamics 公司(MDI)的求解器 ADAMS/Kinematics,
在建立运动模型的同时 UG/Motion 已经为该求解器建立了初始数据或输入文件,只有运行
UG/Motion 的运动分析模块既可自动的将初始数据和输入文件输入到求解器中,从而得出运
动模型运动后的各种数据,完成运动模型合理性的检查。
(10条)
ddddddddddd
dddddddddddddddddd
查看更多评论 >
