直流家电技术与发展前景.pdf
2015-07-20 下载:1
下载
大小:1.33MB
住宅供电直流化概念虽然在国外出现 多年,但产品一直没有进入市场。在今年 的顺德家电博览会上,广东华南家电研究 院展示了采用48V和350V直流供电的几种 家电产品,本文将探讨直流家电系列产品 出现所寓示的意义。
提要:
直流家电技术与发展前景
1 直流家电技术
直流家电是直接采用直流电力驱动的
家用电器产品,针对未来在住宅中采用直流
供电的应用条件而开发。目前在白色家电中
的高端产品,虽然不少已经采用直流调速技
术,但是运行时同样需要将输入的交流电整
流。住宅用直流电一般需要由安装在住宅中
的太阳能光伏发电和风力发电设备提供,由
于其技术特性的原因,通常需要与蓄电池配
合运行。按日本有关机构测算,若在住宅中
住宅直流供电技术示意图
全面实施直流供电,仅在电能转换过程节
省的能耗,大约为现有住宅电力消耗量的
10~20%。节选段落二:
例如,采用高压直流输电技术
可以高效、可靠地将电力输送到数百公里以
外;家用空调机组中压缩机采用直流无刷电
机驱动,运行寿命可以与交流电机媲美,达
到10万小时以上,而且效率更高、调节特性
更好。而近年新出现的碳化硅(SiC)和氮
化镓(GaN)半导体器件将传统的硅(Si)
半导体器件器件的功耗大幅度降低约2/3,
更进一步促进住宅直流供电技术和直流家电
产品的发展。节选段落三:
由于家用电器产品是在交流供电的背景
下逐步发展的,在欧美、日本地区,多年来
由于缺乏直流家用电器的配套使得诸如可再
生能源发电、电力调峰储蓄等技术的效益难
以充分发挥,本身在技术上具备一定优势的
住宅直流供电技术也无法推广应用,因此,
目前能够与住宅直流供电系统相适应的家用
电器产品很少,如果向使用交流电力的器具
供电,就不得不利用逆变装置,显然,缺乏
相应的直流家用电器产品成为制约直流供电
技术发展的关键。
提要:
直流家电技术与发展前景
1 直流家电技术
直流家电是直接采用直流电力驱动的
家用电器产品,针对未来在住宅中采用直流
供电的应用条件而开发。目前在白色家电中
的高端产品,虽然不少已经采用直流调速技
术,但是运行时同样需要将输入的交流电整
流。住宅用直流电一般需要由安装在住宅中
的太阳能光伏发电和风力发电设备提供,由
于其技术特性的原因,通常需要与蓄电池配
合运行。按日本有关机构测算,若在住宅中
住宅直流供电技术示意图
全面实施直流供电,仅在电能转换过程节
省的能耗,大约为现有住宅电力消耗量的
10~20%。节选段落二:
例如,采用高压直流输电技术
可以高效、可靠地将电力输送到数百公里以
外;家用空调机组中压缩机采用直流无刷电
机驱动,运行寿命可以与交流电机媲美,达
更进一步促进住宅直流供电技术和直流家电
产品的发展。节选段落三:
由于家用电器产品是在交流供电的背景
下逐步发展的,在欧美、日本地区,多年来
由于缺乏直流家用电器的配套使得诸如可再
生能源发电、电力调峰储蓄等技术的效益难
以充分发挥,本身在技术上具备一定优势的
住宅直流供电技术也无法推广应用,因此,
目前能够与住宅直流供电系统相适应的家用
电器产品很少,如果向使用交流电力的器具
供电,就不得不利用逆变装置,显然,缺乏
相应的直流家用电器产品成为制约直流供电
技术发展的关键。
