03Westergaard复变函数方法K@@@.ppt
2007-04-17 评论:6 下载:3
下载
大小:519.00KB
求应力强度因子的方法
在解析方法中,Westergaard方法、权函数法、积分变换法,这些方法一般只能求解某些简单构形的问题。
数值方法有有限元法、边界元法、边界配位法等。
实验方法有光弹性法、能量释放率法等。本节只简单介绍几种解析方法。
Westergaard方法
对于一般的二维平面问题,需要求解两个Kolosov-Muakhelishvili解析函数 和 。
而对于纯Ⅰ型和纯Ⅱ型问题,Westergaard发现只需要求解一个解析函数 ,称为Westergaard函数。
节选段落二:
Westergaard方法的裂纹解
容易证明,双调和函数 可以用三个调和函数 , 与 表示
对称的裂纹,westergaard假设,对于对称或反对称受载情况,可取
为一解析函数
称为westergaard复应力函数,
I型裂纹
――平面应变
不难发现
反对称(剪切)载荷
――平面应变
纵向剪切作用的裂纹
这里 作为 的解析函数
例子
一,单向均匀拉伸的Griffith裂纹
二,双向均匀拉伸
三,均匀内压
四,半无线裂纹在其一部分表面上受力
五,远处均匀剪切的
节选段落三:
对于某些特殊情况,可以采用Westergaard函数,即由需要求解两个复变解析函数 和 简化为确定一个复变函数 ,从而使问题简化。当然,Westergaard函数方法也是在少数情况下才能得出解析解。
(6条)
把数学应用到工程上,复变函数确实不错
XXX VERY MUCH
查看更多评论 >
