ug-cad.pdf
2007-04-22 评论:7
下载
大小:193.72KB
可以批量转换
UG 到 AutoCAD 数据的批量转换
2 UG 到 AutoCAD 的快速数据转换
2.1 UG3D 到 UG2D 的单个转换
除了用 CGM 过渡外,从 UG 到 AutoCAD 数据转换另一较常用的方法是通过
File→Export→2DExchange 进行转换,在 2DExchange 的参数设置对话框中把 Output As 栏
设成 DWG File,如图 1所示,便可直接转换出 DWG 格式的文件。这种转换方法虽然转换质
量不错,解决了用 CGM 过渡产生的线段细分的问题,而且比用 CGM 过渡要少一步操作。
节选段落二:
把 Output As 栏设为 UG Part File,然后点击 Specify Output File
指定文件名再按 OK 就可以转换出 UG2D 文件了。
图 2 2D Exchange 参数设置对话框
2.2 UG3D 到 UG2D 转换的批量化
我们知道,直接把 UG 中的 View 或是 Drawing 转出成 DXFDWG 质量很不理想的,但是先
将其用 2DExchange 转成 UG 二维图,然后再用 DXFDWG 转换器转换便可以达到转换要求,而
在 DXFDWG 外部转换器中是可以进行批量转换的。
节选段落三:
所以如果 UG3D 文件的 View 或是 Drawing
也能批量转换成 UG2D 文件,则可以实现通过两步批量转换达到从 UG 到 AutoCAD 的批量转换
的目的。
要实现 UG3D 文件到 UG2D 文件的批量转换,需要更改一些默认参数。在 UG 的安装目录下的
UGTO2D 子目录下,找到默认参数设置文件 ugto2d.def,用记事本打开该文件,可以看到里
面的各种参数设置,以“!”开头或不以知名的关键字开头的行都是注释行。
(7条)
呵呵!最近正好像机器人一样工作
看看
查看更多评论 >
