依维柯汽车喷油器故障两例.pdf
2007-06-02 评论:2
下载
大小:132.36KB
附件地址:
例 ! 喷油压力不均匀
一辆 "#$%&’ 型依维柯客车,装
备 ()*+,-!&% 型增压柴油机。该车
更换了 & 个喷油器之后,出现怠速
时振动较大、发动机左右摆动的故
障现象,但中、高速时运转平稳。
根据上述故障现象,进行 “断
缸”试验,结果每个缸都工作。由于
是在更换喷油器之后出现的故障,
因此怀疑喷油器存在缺陷。将 & 个
喷油器从车上拆下进行试验,& 个喷
油器快、慢速压油及雾化均尚可,但
发现喷油压力相差悬殊,其中有 $
个 喷 油 压 力 为 $.,/0,! 个 为
$&1’,/0,另 !节选段落二:
例 $ 针阀顶杆严重磨损
一辆 "#$%&’ 型依维柯客车,装
备 ()*+,-!&% 型增压柴油机。该车排
气管冒黑烟,发动机功率明显下降。
首先进行“断缸”试验,在将第 $
缸高压油管螺母拧松后,排气管冒黑
烟现象消除,说明第 $ 缸工作有问
题。将第 $ 缸喷油器总成拆下,清洗
后在喷油器试验台上测试,压力表上
没有压力显示,且柴油不是从喷孔中
喷出,而是向下流淌,说明冒黑烟是
由于第 $ 缸喷油器故障造成的。
喷油器无喷油压力,一般多为
喷油器针阀卡死在开启位置所致。
将喷油器总成解体进行检查,发现
喷油器针阀并没有卡住。节选段落三:
7喷 油 器 头 $7顶 杆 座 27顶 杆 &7调 压 弹 簧
’7喷油器总成壳体 .7调整垫圈
图 $ 未装压紧螺母的喷油器总成
依维柯汽车
喷油器
故障两例
!安徽 8 曾志斌
09正常喷油器 69故障喷油器
%1
’5
!1
%4
例 ! 喷油压力不均匀
一辆 "#$%&’ 型依维柯客车,装
更换了 & 个喷油器之后,出现怠速
时振动较大、发动机左右摆动的故
障现象,但中、高速时运转平稳。
根据上述故障现象,进行 “断
缸”试验,结果每个缸都工作。由于
是在更换喷油器之后出现的故障,
因此怀疑喷油器存在缺陷。将 & 个
喷油器从车上拆下进行试验,& 个喷
油器快、慢速压油及雾化均尚可,但
发现喷油压力相差悬殊,其中有 $
$&1’,/0,另 !节选段落二:
例 $ 针阀顶杆严重磨损
一辆 "#$%&’ 型依维柯客车,装
气管冒黑烟,发动机功率明显下降。
首先进行“断缸”试验,在将第 $
缸高压油管螺母拧松后,排气管冒黑
烟现象消除,说明第 $ 缸工作有问
题。将第 $ 缸喷油器总成拆下,清洗
后在喷油器试验台上测试,压力表上
没有压力显示,且柴油不是从喷孔中
喷出,而是向下流淌,说明冒黑烟是
由于第 $ 缸喷油器故障造成的。
喷油器无喷油压力,一般多为
喷油器针阀卡死在开启位置所致。
将喷油器总成解体进行检查,发现
喷油器针阀并没有卡住。节选段落三:
’7喷油器总成壳体 .7调整垫圈
图 $ 未装压紧螺母的喷油器总成
依维柯汽车
喷油器
故障两例
!安徽 8 曾志斌
09正常喷油器 69故障喷油器
%1
’5
!1
%4
