基于ProE Wildfire的产品工业造型设计.PDF
2007-06-29 下载:1
下载
大小:291.19KB
使设计环境完全从 /3 或 /3 与 53 混
合状态上升为纯 53 模式,在此最直观的 53 的设计环境中,设
计者能更好的捕捉自己的设计意图和激发设计灵感。
0 / 1 "#$ % & 的 53 实体鉴于特征造型技术。在 "#$ % & 中,所面
向的对象包括几何特征、非几何特征、零件模型、装配模型、模具
模型、加工模型等等,设计人员通过对这些对象所具有的内在
属性、存在方式和存在状态的准确把握来得到理想中的模型。
0 5 1 "#$ % & 中所有的对象都是建立在单一数据库中。并且此
数据库是唯一的、完整的,因而保证了在 "#$ % & 中进行的任何
设计也都是全相关的。节选段落二:
在整个设计过程中的任何一处发生参数改动,可以反应到
整个设计过程中的相关环节上。设计师可以依靠此功能完全抛
弃传统的工作方法,实现零件设计、模具设计、装配设计、加工设
计等过程同时进行。
0 6 1 "#$ % & 的 53 特征实体是全参数化的,具有自适应性和
智能性。通过完备而准确的参数和资料来驱动实体,产品模型
的每一个设计尺寸都对应一个参数,设计人员可以通过命令或
者关系式的形式来建立各参数之间的关系,以得到所要求设计
的模型。
5 主要功能
57 !节选段落三:
零件设计建模
工业设计的核心领域是造型技术, "#$ % & ’()*+(#, 具有极
强的实体造型和曲面造型功能,可以构造非常复杂的实体模
型。野火版抛开了瀑布式菜单的设计思路,对每一个具体的造
型在设计者明确后,利用工具条中的命令,直接进入设计的主
体,即常用的特征定义由传统的串行操作改为并行操作,不再
有固化的流程。通过将 "#$ % & ’()*+(#, 任意数量特征组合在一
起形成用户定义的特征,就可快捷的生成实体。其主要结构特
征有:拉伸体、切槽、孔、倒圆角、壳等,对应以上特征的构造方法
有:拉伸、旋转、扫掠、混成、高级造型方法等。这些特征与方法
是构造复杂形体的基础。"
设计也都是全相关的。节选段落二:
计等过程同时进行。
的模型。
5 主要功能
57 !节选段落三:
零件设计建模
是构造复杂形体的基础。"
