基于ProEngineer的参数化零件二次开发研究与实现.pdf
2007-06-29
下载
大小:233.80KB
基于 Pro/ Engineer 的参数化零件
二次开发研究与实现
王海巧 ,孙蓓蓓 ,陈 南
(东南大学 机械工程学院 ,江苏 南京 210096)
摘 要 :详细叙述了 Pro/ Engineer (下称 Pro/ E) 自带的二次开发工具 ,并利用二次开发工具
Pro/ Toolkit 进行了参数化二次开发 ,建立了参数化零件二次开发流程 ,利用 VC + + 6. 0 实现
了零件设计参数化。对 Pro/ E 的二次开发和零件标准化技术的推广具有较高的实用价值。节选段落二:
利用 Pro/ E 二
次开发工具 Pro/ Toolkit ,只要建立了相似零部件
间的尺寸关系、约束关系 ,通过程序控制 ,就可以实
现相似零部件的快速设计 ,缩短开发周期。而对于
复杂零部件的模型 ,完全由 Pro/ Toolkit 程序自动
生成是非常困难甚至是不可能的 ,如可变截面扫
描 ,混合扫描等高级特征。因此可采用结合二者的
优势来实现参数化零件设计的二次开发 ,即采用三
维模型与程序控制相结合的方式 ,基本过程为在
Pro/ E 环境下利用交互方式生成三维模型 ,然后在
已创建的零件三维模型的基础上 ,根据零件的设计
要求建立一组可以完全控制三维模型形状和大小
的设计参数。节选段落三:
参数化程序针对该零件的设计参数
进行编程 ,实现设计参数的检索、修改和根据新的
参数值生成新的三维模型的功能 ,其过程如图 1 所
示 ,此种方法可以生成形状复杂的产品模型 ,编程
相对来说也较简单。
图 1 基于三维模型的参数化设计实现过程
3 零件参数化设计二次开发流
程
零件参数化二次开发流程如图 2 所示。
图 2 参数化零件二次开发流程
3 . 1 基准零件模型参数的建立
交互式建模时除应考虑零件特征的全约束外 ,
还必须正确设置控制三维模型的设计参数以及建
立参数之间的关联关系 , Pro/ Toolkit 程序通过控
制这些参数实现零件的参数化设计。
二次开发研究与实现
王海巧 ,孙蓓蓓 ,陈 南
利用 Pro/ E 二
的设计参数。节选段落三:
参数化程序针对该零件的设计参数
相对来说也较简单。
3 零件参数化设计二次开发流
程
零件参数化二次开发流程如图 2 所示。
图 2 参数化零件二次开发流程
3 . 1 基准零件模型参数的建立
制这些参数实现零件的参数化设计。
