Master CAM刀具半径补偿功能的应用.PDF
2007-07-04
下载
大小:178.84KB
Keywords MasterCAM , tool radius compensation , NC programming
中图分类号 : T H164 文献标识码 :B
MasterCAM 软件是数控自动编程领域中使用
较多的 CAM 软件 ,它的二维铣削加工模块简单易
学操作方便 ,成为许多数控编程人员的必备工具。节选段落二:
电脑补正方式的缺点是粗、精加工必须生成不
同的加工程序 ,并且补偿量必须事先在 Master2
CAM 参数中设置 ,精加工时尺寸精度只能通过修
改编程刀具直径值或者修改 X , Y 方向的预留量来
保证 ,不方便现场控制零件的尺寸精度。
112 控制器补正
11211 补偿过程
选用控制器补正时 ,MasterCAM 所生成的 NC
程序是直接按加工零件图的尺寸来计算坐标的 ,并
在程序的某些行中加入刀具补正命令 (如左补正
G41、右补正 G42 等)及补正号码 (Dxx) 。机床执行
该程序时由控制器根据补正指令和补正值计算刀具
中心的实际轨迹。节选段落三:
CAD/ CAM 自动编程中尺寸公差的保证 [J ] .
组合机床与自动化技术 ,2004 (7) .
责任编辑 王亚昆
·54·《新技术新工艺》·专题技术 2006 年 第 1 期
保证 ,不方便现场控制零件的尺寸精度。
112 控制器补正
11211 补偿过程
中心的实际轨迹。节选段落三:
责任编辑 王亚昆
