MasterCAM Lathe在零件加工编程中的应用.PDF
2007-07-04
下载
大小:998.55KB
MasterCam 9.0 由 Design (造型),Lathe (车削),
Mill (铣削) 和 Wire (线切割) 4 个模块组成。Lathe,
Mill 和 Wire 3 大模块都具有完整的三维造型功能,
它们既可以和 Design 模块配合使用,也可单独使
用。数控编程是零件进行数控加工的关键步骤,而
MasterCam 数控编程的核心工作是生成刀具轨迹,然
后再将其离散成刀位点,经后置处理产生数控加工程
序。下面通过一个例子来介绍 MasterCam Lathe 在零
件数控加工中的应用。节选段落二:
2 MasterCam Lathe 在零件加工
中的应用
图 1 所示零件,其加工要经过轮廓加工、切槽、
螺纹切削、钻孔和截断等车削过程。
在 MasterCam Lathe 编程中,只需进行二维图形
的绘制,并且绘制零件的轮廓即可。由于 MasterCam
具有可靠的数据交换功能,可转换多种格式的数据文
件,图形也可在 AutoCAD 中绘制,只要保存为 DXF
格式就可以了。
2.1 轮廓加工设置
零件的轮廓加工包括车端面和粗、精加工。
在进行粗加工刀具路径设置之前,要先设置工
件,也就是根据加工要求,考虑长度方向的切断长度
和直径方向的最终尺寸,确定工件毛坯大小。节选段落三:
图1 加工零件图
图2 加工面及走刀区域边界
MasterCAM Lathe 在零件加工编程中的应用
第34卷 2006年第2期
87
Mining & Processing Equipment
87
通
用
因素,例如对刀具直径、材料、类型的选择,切削深
度、切削速度和进给量等参数的选择。选择不同的刀
具,使用的切削用量就有所不同。一般来说选择刀具
时,粗加工的切削力大,要用直径大一点的刀具;还
要考虑加工深度,深度越深,刀越大。
件数控加工中的应用。节选段落二:
中的应用
螺纹切削、钻孔和截断等车削过程。
格式就可以了。
2.1 轮廓加工设置
零件的轮廓加工包括车端面和粗、精加工。
图1 加工零件图
图2 加工面及走刀区域边界
第34卷 2006年第2期
87
87
通
用
要考虑加工深度,深度越深,刀越大。
